  eXs
  Update Bricscad V7.1.0006. HILFE!!
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Update Bricscad V7.1.0006. HILFE!! (1971 mal gelesen)
Chris-pmf
Dipl.-Ing Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Chris-pmf an!   Senden Sie eine Private Message an Chris-pmf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris-pmf
P4 3Ghz, 2GB Ram, Win XP Pro SP2,
MS-Office 2003 Pro,
ECSCAD AERO III standalone SP1b mit BricsCad V7
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ECSCAD-Gemeinde,
ich habe das Bricscad-Update V7.1.0006 von der Bricscad-Seite heruntergeladen und installiert weil dann angeblich weniger Abstürze vorkommen.
Jetzt sind aber die ECSCAD-Menüs und Werkzeugkästen verschwunden.
Ich bitte um HILFE wie ich diese wieder zurückbekomme !?
Ich danke für jede Hilfe im voraus.
Gruss. Christian Klein
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris-pmf 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Panik! Alles leichter als du denkst.
Zuerst wählst du im Menü Werkzeuge/Menüs anpassen bzw. im Bricscad-Menü Werkzeuge/anpassen.
Kartenreiter muss auf Menüs stehen, klicke auf Importieren, wähle als Dateityp Add-on Menu File (mns) aus und wähle aus dem Support-Ordner von ecscad das Menü-File ecs_deu_Pro.mns aus. Häckchen bei An das aktuelle Menü anhängen entfernen! und anschließend auf Öffnen klicken. Dann sollte dein Ecscad-Menü wieder da sein.
Die fehlenden Werkzeugkästen bekommst du dann wieder, indem du mit der rechten Maustaste auf einen Punkt innerhalb der leeren Fläche neben vorhanderner Werkzeugkästen klickst und in der Liste die Werkzeugleisten anklickst die du benötigst!
Dann sollte eigentlich alles wieder im Lot sein!
Gruss, T. Weber
Chris-pmf
MS-Office 2003 Pro,
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe !
Das ECSCAD-Menü ging einfach. Bei den Werkzeugkästen hingegen, erschienen bei Rechtsklick nur die Bricscad-Werkzeugkästen. Erst als ich in Datei auf "CAD-Menü..." umgeschaltet habe und darin über "ecscad" wieder ins ECSCAD-Menü geschaltet habe, waren die Werkzeugkästen sogar wieder aktiv am Bildschirm und im Kontextmenü (Rechtsklick) auch wieder.
Frohes Schaffen noch
t.weber
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris-pmf 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar, bis zum nächsten Mal...
Gruss, T. Weber
