Thema: Kundenspeziefische Artikeldatenbank (1184 mal gelesen)
elkon Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 01.03.2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist es in ECSCAD möglich eine kundenspeziefische Artikeldatenbank anzulegen. Oder alternativ wäre vielleicht ein Zusatzfeld mit dem Kundenname den ich dann filtern könnte. Was macht Ihr denn eigentlich mit den ganzen Artikeln die sich nach der Installation schon in der Datenbank befinden. Ich kann mit diesen nichts anfangen und würde Sie alle gerne löschen. Gruß elkon ------------------ Think big and start smart... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P. Bitsch Mitglied Industriemeister Elektro
Beiträge: 49 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 05. Dez. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkon
Hallo, Die Artikel in der ECSCAD-Artikeldatenbank nach der Installation haben wir gelöscht und nach und nach mit eigenen Artikeln gefüllt. Zum Teil haben wir sie auch direkt aus unserer vorhanden Warenwirtschaft übernommen. Die Bearbeitung der Artikeldatenbank ist am besten direkt über ACCESS möglich. Die Eingabe über die in ECSCAD vorhandene Eingabemaske ist uns zu umständlich. Vielleicht ist das in AERO jetzt besser gelöst. Noch arbeiten wir ECSCAD 5.5. Es ist auch möglich mit verschiedenen Artikeldatenbanken zu arbeiten. Die Artikeldaten lässt sich ja in den Projekteinstellungen für jedes Projekt separat einstellen. Viele Grüsse P. Bitsch
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 06. Dez. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkon
Hallo, wir machen das ähnlich wie P. Bitsch das schon erklärt hat. Aus der vorhandenen Artikeldatenbank haben wir nur die Kabel übernommen und dann nach und nach mit weiteren Artikeln gefüttert (derzeit etwas über 2000 Artikel). Eine Projekt- bzw. Kundenspezifische Artikeldatenbank benutzen wir nicht. Die Eingabe der Artikel hat sich auch in AERO nicht geändert, somit machen wir das auch direkt in Access. Wie das dann in AERO2 aussieht weiss ich leider nicht, da es zu wenig Info´s über die neue Version gibt! ------------------ Gruss, T. Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elkon Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnellen Infos. Ich habe mir eine Kundenspeziefische Artikeldatenbank angelegt, in dem ich die Article.mdb kopiert und umbenannt habe,anschließend habe ich die Projekteinstellungen geändert und die neue Artikeldatenbank zugewiesen. Diese Unterteilung nach Kunden macht bei uns schon Sinn denn jeder Kunde hat verschiedene Freigabelisten, so bin ich immer auf der sicheren Seite bei der Bauteilauswahl, habe aber einen Mehraufwand mit der Pflege. Irgend ein Haken gibt es immer! Die Artikel habe ich erst mal alle über ACCESS gelöscht - mal schauen was mir beim Anlegen mehr zusagt, die Eingabemaske oder direkt in ACCESS. ------------------ Think big and start smart... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkon
Seid gewarnt: ecscad ist ja ein sehr offenes System, was natürlich zulässt die Artikel direkt in Access einzupflegen oder zu bearbeiten, nur sollte man dann natürlich wissen was man tut Wer sich ein bisschen mit programmieren auskennt dürfte sich bewusst sein, dass es ein erheblicher Unterschied sein kann, ob man Daten in einer Eingabemaske (Form) eingibt oder direkt in der Datebbank (Tab)! Bei den Eingabemasken hat ja der Programmierer noch diverse Möglichkeiten, Funktionen einzubauen, wie z.B. Änderungskontrolle oder Zeichenlängen, oder sonstige Prüfmechanismen etc... Dies aber mehr als gut gemeinter Hinweis, nicht dass jetzt alle in Panik ausbrechen ;-) ------------------ Frohes Schaffen RePa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkon
Zitat: Original erstellt von t.weber: Hallo,Die Eingabe der Artikel hat sich auch in AERO nicht geändert, somit machen wir das auch direkt in Access. Wie das dann in AERO2 aussieht weiss ich leider nicht, da es zu wenig Info´s über die neue Version gibt!
Hier steht doch schon einiges: http://www.mum.de/mum/default.asp?subportal=elektrotechnik ein bisschen was hat sich schon geändert... und vor allem wer auf Unicode angewiesen ist, kommt an AERO2 mit ACAD2007 z.Z. nicht vorbei... Details [Diese Nachricht wurde von 309556 am 08. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroniker/in (w/m/d) im Bereich technische Dokumentation | Die Stadtverwaltung Nürnberg ist eine moderne Dienstleisterin für mehr als eine halbe Million Bürger/innen. Als eine der größten Arbeitgeberinnen der Region vertrauen wir dabei auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer rund 12.000 Mitarbeiter/innen, die mit Engagement und Tatkraft die Stadt Nürnberg mitgestalten und besonders machen. Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 09. Dez. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkon
Zitat: Original erstellt von 309556: Seid gewarnt: ecscad ist ja ein sehr offenes System, was natürlich zulässt die Artikel direkt in Access einzupflegen oder zu bearbeiten, nur sollte man dann natürlich wissen was man tut Wer sich ein bisschen mit programmieren auskennt dürfte sich bewusst sein, dass es ein erheblicher Unterschied sein kann, ob man Daten in einer Eingabemaske (Form) eingibt oder direkt in der Datebbank (Tab)! Bei den Eingabemasken hat ja der Programmierer noch diverse Möglichkeiten, Funktionen einzubauen, wie z.B. Änderungskontrolle oder Zeichenlängen, oder sonstige Prüfmechanismen etc... Dies aber mehr als gut gemeinter Hinweis, nicht dass jetzt alle in Panik ausbrechen ;-)
Hallo, das ist mir bekannt, deshalb darf in unserer Firma auch nur ich die Daten in die Artikeldatenbank eingeben und pflegen. Das mache ich dann meistens über die Tabelle ARTICLE (die hat auch noch einige, für uns wichtige Spalten mehr als das Original). Nätürlich muss man wissen was in den Spalten geschrieben werden muss und das sind auch nur die Daten, die man auch über das Formular eingeben könnte. Desweiteren benutzen wir auch nicht die Ausgabelisten von ECSCAD, sondern unsere eigenen erstellten Listen. Da wir ecscadAERO-Standalone haben, und das mit dem Unicode in der AERO2-Standalone nicht funktionieren wird (weil Bricscad z.Z. Unicode nicht unterstützt ), wird ein Upgrade sicherlich erst ab ecscadAERO3 passieren. ------------------ Gruss, T. Weber [Diese Nachricht wurde von t.weber am 09. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
