Thema: Pixelbild einfügen?? (1922 mal gelesen)
ekr Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 3 Registriert: 15.07.2003
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey DU. Wie kann ich ein Pixelbild (bmp, jpg) importieren. Brauche das, um im Blatkopf das Firmenlogo einzufühgen. Über das Menü "Einfügen->Pixelbild->Einfügen" habe ich keinen Erfolg gehabt. Es erscheint die Meldung "Unknown command "IMAGE"". Muß ich die Bilddatei in einen bestimmten Ordner in ecs-cad kopieren? Danke im Voraus ekr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ekr
Lege deine Bilddatei in den Ordner "Programme/ecscad/Bmp" ab. Danach gehe ins MenÜ "Einfügen->Pixelbild->Einfügen. Es öffnet sich der Bild-Manager, klicke jetzt auf den Button "zuordnen" und öffne deine Bilddatei im Ordner "Programme/ecscad/Bmp". Jetzt erscheint die Maske "Bild", hier kannst du unter "Einfügepunkt" wählen ob du eine vorgegebene Position möchtest oder du wählst manuell einfügen duch Häckchen an "Am Bildschirm bestimmen". Klicke jetzt auf "Ok" und platziere deine Bilddatei. Bei "manuell" must du noch das Bild auf eine bestimmte Größe ziehen. So sollte es klappen. Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elkon Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 01.03.2006
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ekr
Hallo, ich möchte auch gerne ein Bild einfügen - nur wenn ich das machen möchte verabschiedet sich mein ECSCAD immer wieder an der gleichen Stelle. Einfügen > Pixelbild > und tschüss... Mit der Fehlermeldung kann ich nichts anfangen. Vielleicht gibt es ja einer einfache und schnelle Lösung? Ansonsten muss ich ohne Firmenlogo leben. ------------------ Think big and start smart... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
