  FLUENT
  2D-Simulation ohne Outlet
Autor Thema:  2D-Simulation ohne Outlet (889 / mal gelesen)
aygue12
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von aygue12 an!   Senden Sie eine Private Message an aygue12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aygue12
erstellt am: 27. Apr. 2018 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin in dem Breich ganz neu und habe ein Problem mit der 2D Simulation für eine geschlossene Rohr.
Ich möchte gerne durch diese Simulation wissen, wie die Druckverteilung in einem geschlossenen Rohr ist. Bekannt sind:
  - Fluid: Nicht-Newtonsche Fluid
  - Inlet: Druck = 3 Bar
  - Axialsymetrie
Obwohl ich alle Daten in das Programm eingegeben habe, konnte ich den Druckabfall am Ende der Rohr nicht beobachten. Deshalb wollte gerne wissen, ob es mit Fluent überhaupt sinnvoll ist, ohne Outlet eine Berechnung durchzuführen.
Danke im Voraus
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 28. Apr. 2018 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aygue12 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt ganz auf die Randbedingungen an.
Bei einem Pressure Inlet, aber keinen Outlet, gibt es keinen Druckgradienten und somit keine Strömung. Ohne Strömung keine Reibung und somit keinen Druckabfall = homogenes Druckfeld.
Da vermutlich nicht das Einströmverhalten im Fokus steht. Ist auch kein inlet notwendig. Operation pressure definieren, gravity aktiveren und oder energy. Denn die Druckverteilung geschieht Aufgrund eines Dichtegradienten (Gravitation und/oder zugeführte Energie).
Das ganze dann natürlich als transient.
aygue12
Maschinenbauer
erstellt am: 02. Jun. 2018 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
