  FLUENT
  Adjoint Solver
Autor Thema:  Adjoint Solver (806 mal gelesen)
oldspeed83
Sehen Sie sich das Profil von oldspeed83 an!   Senden Sie eine Private Message an oldspeed83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oldspeed83
erstellt am: 09. Mai. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich bin neu hier und hab da mal ein paar Fragen. Hat jemand von euch schon mit dem Adjoint Solver von Fluent gearbeitet? Ich würde gerne wissen ob es möglich ist mit dem AS mein Problem zu lösen. Ich habe ein Bauteil mit Eingang und vier Ausgängen. Quasi wie ein Luftfilterkasten mit vier Abgängen. Dazwischen habe ich mir für den zur verfügung stehenden Bauraum einen Kasten dazwischen gesetzt. Ist es nun möglich das der AS das Volumen des Kastens optimal verändert. Man sieht ja zb bei Tosca Fluid die schönen Iterationsveränderung bis zum optimalen Netz. Ist das mit dem AS von Fluent auch möglich?
Mfg Robin
an-rushin
CAE-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von an-rushin an!   Senden Sie eine Private Message an an-rushin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für an-rushin
erstellt am: 10. Mai. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oldspeed83 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nicht? klar, das geht.
Für mich ist es eine DOE aus 3 Parametern. Führe entsprechende Anzahl von Simulationen mit Fluent durch und untersuche die Ergebnisse auf Optimum. Dazu kannst Du eine DOE-Software (z.B. modeFRONTIER) einsetzen.
oldspeed83
erstellt am: 10. Mai. 2015 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne nur eine Simulation durchführen und dann schon im optimum sein. Quasi so wie in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=l03LZ-8EXb0
Ist das genauso möglich? Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Fluent sammeln können. Könntest du mir da einen Leitfaden erstellen? Mfg Robin
