  FLUENT
  Neulingsfragen
Autor Thema:  Neulingsfragen (2819 mal gelesen)
asdfjkl
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von asdfjkl an!   Senden Sie eine Private Message an asdfjkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asdfjkl
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Fluent Mitglieder!
Ich hoffe ich stelle nicht dummen Fragen zum hunderttaudenstenmal.
Ich bin noch Schüler und habe mich noch nicht aktiv mit Fluent auseinandergesezt. Da ich Rennwagen verrückt bin, ist mein Hobby solche, mit Cinema 4D, zu designen.
Nun zu meínen Fragen:
1. Ist es möglich das 3D Mash aus Cinema 4D in eine Aerodynamik Simulation zu importieren?
2. Gibt es eine solche Software die eine Privatperson erwerben kann, und wenn ja für wie viel? (muss ja nicht die neueste sein)!
Ich würde allerdings gerne etwas haben das die Wärme des Motors und des Kühlers in die Berechnung mit einbezieht.
Ich habe leider nirgendwo etwas passendes gefunden, wenn ihr gute Links habt würde ich mich auch über die oder eure Antwot freuen.
Vielen Dank und viele Grüße
Jakob
Thanks
iorga
Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von iorga an!   Senden Sie eine Private Message an iorga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iorga
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asdfjkl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
Fluent verarbeitet Modelle erzeugte von Gambit . In Gambit kannst du Modelle durch Standard IGES (Endung .igs)Interface importieren.
Weil Cinema4D kann keine IGES solte man sein DXF (.dxf) Interface benutzen. Aber du brauchst einen Programm welchen Interface versteht IGES und DXF zum Beispiel AutoCAD auch eine alte Version unten Windows beginend R12.
Ich habe nicht versucht aber kann klappen.
mfg iorga
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 06. Jul. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asdfjkl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
wenn Cinema 4d stl-Format erzeugen kann, ist es unter Umständen auch möglich das vernetzen: Stl ist ein Geometrieformat, dass Oberflächen auf Basis von Dreiecken beschreibt und ist eigentlich ein übliches Format um Körper zu beschreiben. Die Dreiecke sind für die Simulation erst mal unbrauchbar, da sie extrem verzerrt sind.  Diese stl-Files können aber in Tgrid (gehört zu Fluent) oder meines Wissens auch in ANSA eingelesen werden und dort in vernünftige CFD-Netze überführt werden (Surface Wrapper): http://www.fluent.com/software/tgrid/new_features.htm
Auf dem Fluent Anwendertreffen wurde die Venetzung eines Vogels aus stl-Daten vorgeführt. Das sah gar nicht so schlecht aus.
Ulrich
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
asdfjkl
Schüler
erstellt am: 07. Jul. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten; damit lässt sich schon mal weiter experimentieren!
Ich weiß es ist ein Fluent Forum, aber einige wissen doch bestimmt ob es eine einfache/schlichtere Strömungssimulation für Normalsterbliche gibt oder?
Viele Grüße Jakob
Thanks
4buchen
Sehen Sie sich das Profil von 4buchen an!   Senden Sie eine Private Message an 4buchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4buchen
Dell Precision M90<P>VariCAD Win
erstellt am: 07. Jul. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asdfjkl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
es gibt tatsächlich einige freie CFD-Codes. Ich persöhnlich habe mich einige Zeit mit OpenFOAM auseinandergesetzt. Das Programmpaket hat auf jeden Fall die Simulationsfähigkeiten die Du benötigst. Es hat aber auch einige "Nachteile", unter anderem :
1.) Läuft unter LINUX( Ist eigentlich ein Vorteil, wird aber wohl von vielen als Nachteil angesehen.)
2.) Nicht sehr Bedienerfreundlich, was ein Nachteil ist, solange man sich nicht richtig in das System eingearbeitet hat, was durchaus        frustrierend sein kann und einen langen Atem vorraussetzt.
3.) Es werden weitreichende Kentnisse der Strömungsmechanik benötigt( vor allem in Bezug auf Turbulenz, sonst "drehen" Dir die Simulationen durch. Wenn Du noch Wärmeübertragung d. Konvektion mit einbeziehen möchtest, sollte uch Thermo-Wissen vorhanden sein. Diese gekoppelten Simulationen sind auch noch nicht richtig in OF implementiert.)
4.) Es werden CFD/Numerik-Kentnisse benötigt, da man sehr viele Optionen hat, unter welchen man die richtigen herausfinden muß.
5.) Alles auf Englisch (sollte wohl kein wirkliches Problem sein)
6.) Dein Vernetzungsproblem läßt sich mit OF nicht lösen, sei Dir aber bewusst, daß ein CFD-Netz sehr hohen Anforderungen,(z.B.: orthogonalität der Seiten,...) genügen muß. Auch sollten die Randbereiche sehr fein vernetzt sein, um Grenzschichten halbwegs realistisch abbilden zu können. Es gibt noch weitere Kriterien für gute CFD-Netze. Sie sind mir aber leider nicht alle bekannt.
Soviel zu den Nachteilen. Denke daran, daß man mal nicht so eben eine CFD-Analyse machen kann, und dann realistische Ergebnisse bekommt. Auch sind die Berechnungszeiten manchmal endlos(etliche Stunden bis Tage),je nach verwendetem Rechner.
Nichtsdesto trotz möchte ich Dich hier nicht entmutigen! Ich finde es toll, wenn man sich mit so etwas nicht gerade trivialem aus eigenem Antrieb heraus beschäftigt!!
Hier noch ein paar Anregungen. Schaue Dir die Beispiele mal an, sowas macht Appetit !
http://www.opencfd.co.uk/solutions/examples1.html#examples1
Zur Netzerzeugung schaue Dir mal Salome an. Läuft aber auch nur unter Linux!
http://www.salome-platform.org
Gruß Johannes
Field Application Engineer m/f/d
As a Koch company, Molex is a leading supplier of connectors and interconnect components, driving innovation in electronics and supporting industries from automotive to health care and consumer to data communications. The thousands of innovators who work for Molex have made us a global electronics leader. Our experienced people, groundbreaking products and leading-edge technologies help us deliver a wider array of solutions to more markets than ever before....
asdfjkl
Schüler
erstellt am: 07. Jul. 2007 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Johannes für deine ausführlichen Erklärungen.Ich werde mir wohl einen leistungsstärkeren PC besorgen, und mir noch einiges Wissen aneignen müssen. Aber mit OpenFOAM ist schon mal ein Stein gelegt.
Nochmal Danke!
Gruß Jakob
Thanks
