  FLUENT
  Daten-output während der Rechnung mit UDF?
Autor Thema:  Daten-output während der Rechnung mit UDF? (2156 mal gelesen)
fliegding
Sehen Sie sich das Profil von fliegding an!   Senden Sie eine Private Message an fliegding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fliegding
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist folgendes: Ich lasse eine instationäre Rechnung (Fagottrohr 2d) laufen und würde gern mittels einer UDF alle 5 Zeitschritte Daten (z.B. Druck, Dichte, ...) an ausgewählten Punkten ausgeben und in Dateien speichern lassen.
Im Grunde sollte das doch kein Problem sein! Ich finde bloß kein Beispiel für sowas und komme selbst nicht auf einen funktionierenden C-Code.
Ich habe nur eine Reihe von Ideen: Die Punkte an denen ich die Werte brauche habe ich schon in 2 thread-Gruppen eingeteilt, es wird sicher irgendwas mit "DEFINE_ON_DEMAND" zu tun haben und ich hätte gern pro Zeitschritt eine Datei.
Hat jemand das schon mal gemacht?
Vielen Dank
Markus
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fliegding 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Also du musst eine subroutine erzeugen:
hier eine Beispiel
static void
write_data_file (real time, real loc, real velo, real force)
  FILE *fp = fopen(UDF_DATA, "a+");
fprintf (fp, "%e %e %e %e \n", time, loc, velo, force);
fclose (fp);
und dann in deinem UDF wo du Daten schreiben willst, einfach:
write_data_file (time,loc,velo,force);
that's it!
aber hier kriegst alle Daten für alle Timestep.
wenn dein File zu gross ist, um Kurve zu kriegen (im Excel z.B.) dann musst ein bischen basteln...
aber mit Excel kannst du bis etwa 400 000 Punkten bearbeiten... sonst Gnuplot!
fliegding
erstellt am: 18. Mai. 2006 02:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Kann das zwar erst morgen ausprobieren, aber es klingt schon mal plausibel. Eins noch: Wohin schreibe ich die subroutine? In eine eigene Datei, die FLUENT dann compiliert?
ciao Markus
pmax
erstellt am: 18. Mai. 2006 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fliegding 10 Unities + Antwort hilfreich
es fonktionniert bei mir und perfekt.
Diese subroutine (klein subroutine) musst du in dein UDF (global) schreiben.
Dein UDF (global) ist einfach eine Liste von viel subroutine (klein UDF)
fliegding
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi pmax
Wenn ich "static void ....  fclose (fp);
}" in den globalen Teil meiner UDF schreibe, kommt beim compilieren ein Syntax-Error.
Welche Headerfiles verwendest du? Ich verwende bis jetzt nur die udf.h.
Grüße Markus
pmax
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fliegding 10 Unities + Antwort hilfreich
#include <stdio.h>
#include "udf.h"
kippo
Vetriebsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kippo an!   Senden Sie eine Private Message an kippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kippo
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fliegding 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG: Daten rausschreiben funktioniert aber nur bei einem Prozessor :-))
ich schreibe zb. nach jedem zeitschritt daten heraus. habe es mal versucht bei einer berechnung mit 2 prozessoren, da kann man leider keine ascii-daten rausschreiben.
nur zur ergänzung
pmax
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fliegding 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schreibe gerade 3 Files aus mit multi Prozessoren nach jede Zeitschritt, und funktionniert....
[Diese Nachricht wurde von pmax am 25. Aug. 2006 editiert.]
lokm
Sehen Sie sich das Profil von lokm an!   Senden Sie eine Private Message an lokm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lokm
erstellt am: 27. Sep. 2009 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fliegding 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe genau das Problem, dass ich be Mehrkernnutzung von Fluent 5/6 bzw. Ansys12-Workbench auch Ascii-Dateien heraus schreiben möchte und mir bisher gesagt wurde das dies nur bei 1-Kern-Prozessen möglich ist.
Die Frage geht jetzt speziel an pmax: wie habe ich vorzugehen, um bei z.b. 4 Kernnutzung Ascii-Dateien zu erstellen? In meinem Fall ist es ne 3-D-Rechnchnung.
[Diese Nachricht wurde von lokm am 27. Sep. 2009 editiert.]
Cloud Infrastructure & Network Operations Engineer (m/f/d) - SCI
NTT DATA is a $30+ billion business and technology services leader, serving 75% of the Fortune Global 100. We are committed to accelerating client success and positively impacting society through responsible innovation. We are one of the world's leading AI and digital infrastructure providers, with unmatched capabilities in enterprise-scale AI, cloud, security, connectivity, data centers and application services....
iorga
Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von iorga an!   Senden Sie eine Private Message an iorga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iorga
erstellt am: 15. Mrz. 2019 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fliegding 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon daß nicht die Nummer der Kerne ist schuldig, sondern das Betriebsystem des Computers.
Bei Windows XP habe ich daten als Datei.txt von Fluent bekommen.
Mit deselbe Fall bei Windows 7, 8.1,und 10 nix bekommen, ohne Fehlermeldung. Ich denke das die Virtualisierung oder Verschachtelung in letzte Betriebsysteme macht daß Fluent erkennt nicht die Austritt als ASCII von Daten in Datei.
Kann jemanden von Ansys etwas zu sagen?
