Thema: Freiform - welche Software ist die Richtige? (3634 mal gelesen)
buntroeckchen Mitglied Konstrukteur / Industrial Designer
Beiträge: 158 Registriert: 20.12.2005 SWX 2012 SP5.0 Windows7 64bit ALIAS 2014 SP2
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine Frage, die sicher nicht zu beantworten ist.. Welche Software zum modellieren von Freiform-Oberflächen ist für meinen Bereich die Richtige??? Ich arbeite mit SolidWorks. Über gut oder schlecht müssen wir an dieser Stelle auch bitte nicht diskutieren.. Fakt ist einfach, dass SWX kein ausgesprochener Flächenmodellierer ist. Aber sonst genau richtig für uns und wir werden auch nicht auf ein anderes System umsteigen. Nur es kommt ab und zu vor, dass ich im Bereich Konsumgüter etwas komplexere Oberflächen bauen muss. Diese sollen parametrisch steuerbar sein, also Anpassungen hinsichtlich Ergonomie und Aussehen "einfach" mittels ziehen, drücken und zupfen der Oberflächen oder deren Stützkurven umsetzbar sein. Hier fallen also die nicht parametrischen Programme wie RHINO weg! In meine engere Wahl ist ALIAS gekommen, aber dafür kenne ich mich einfach zu wenig mit dieser Software aus. Zudem kommt natürlich noch der Umstand, dass die Oberflächen oder Volumenkörper als "dumme" Geometrie in SWX geladen werden soll (STEP oder anders) um dort weiter bearbeitet zu werden. Die gesuchte Software sollte auch nicht zu kompliziert zu lernen sein, bzw sie sollte anwenderfreundlich sein. Hat jemand einen Tip für mich? Oder ist mein Weg schon richtig? Danke und Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buntroeckchen
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine schnelle Antwort! Mit NX habe ich auch schon über 3 Jahre gearbeitet... ähnlich wie SWX ist aber auch diese Software kein reiner Freeformer. Im Vergleich ist es etwas leistungsstärker im Bereich der Oberflächen als SWX , das ist richtig. Aber auch wesentlich teurer... Software, die aus dem klassischen Maschinenbau kommt und nach und nach ein paar Oberflächenfeatures dazu bekommen hat, ist nicht das was ich suche. Und z.B. Catia... ist wieder zu umfangreich. Die Class A Flächen wie in der Automobilindustrie benötige ich auch nicht. Vielleicht gibt es ja auch gar keine Software wie ich sie mir vorstelle Es sollte so in die Richtung "parametrisches Rhino" gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 28. Jun. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buntroeckchen
Zitat: Original erstellt von buntroeckchen: Es sollte so in die Richtung "parametrisches Rhino" gehen
es wird also ein intuitiv bedienbarer 3D-Modellierer für NURBS-Flächen mit parametrischem 'Feature Tree' aber ohne Parametrie-Zwang, d.h. mit 'direkter' Modellierung und inklu. der gängigen 3D CAD-Schnittstellen gesucht, soll's ja geben... Norbert ------------------ www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 28. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau!!! besser hätte ich es nicht formulieren können!!! Aber von welchem Programm sprichst Du Sollte es eine Marktlücke geben? Hallo Internetspione Softwareentwickler hier ist Handlungsbedarf!!! DAS wird gewünscht!!!! Oder hast Du einen Tip für mich, Norbert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 751 Registriert: 18.01.2006 WIN XP 32bit SP2 WINDOWS 7 64 bit
erstellt am: 01. Jul. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buntroeckchen
Hallo Volker, das was Du da suchst, dass könnten manche gut gebrauchen. Ich selber verwende in der von Dir angesprochenen Kombination und sicher für einen ganz ähnlichen Verwendungszweck SolidWorks und Alias. Da ist allerdings noch einiges an Potential drin, die Anwendungsfreundlichkeit zu verbessern. Wenn man das Potential von Alias in der Flächengestaltung sieht, wird schnell klar, dass es mit der einfachen, intuitiven Anwendung hapert. Die Steuerungsmöglichkeiten sind sehr umfangreich und das ganze Thema wird geometrisch schnell sehr komplex. Wir können uns gerne mal dazu austauschen, wenn Du mehr wissen willst. Nachricht per PM genügt. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
idvithoon Mitglied Diplom ,Designer
Beiträge: 1 Registriert: 26.08.2019
erstellt am: 26. Aug. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buntroeckchen
Wesentlich sehr Später gelesen ? Welche Software zum modellieren von Freiform-Oberflächen ? nur Reiner CAD Program Möglich ! ZB, SolidWorks,Inventor,usw...für High End wie Catia..usw wesentlich teurer und sind sehr kompliziert zu lernen , ausnahmen ALIAS, mehr Info idvithoon@t-online.de ------------------ V. Chaiprasert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
