  Allgemeines CAID - CCAD
  Erstellen einer Videoaufzeichnung
Autor Thema:  Erstellen einer Videoaufzeichnung (899 mal gelesen)
NIEDI5
Sehen Sie sich das Profil von NIEDI5 an!   Senden Sie eine Private Message an NIEDI5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NIEDI5
erstellt am: 26. Sep. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine 3D-Zeichnung angefertigt und möchte eine gerenderte Videoaufzeichnung erstellen.
Wenn ich das Video aufnehmen will (Ausarbeiten - Video aufzeichnen)
kann ich aber bei regenerieren nur zwischen KEINE, AUSBLENDEN, SCHATTIEREN 256 FARBEN, SCHATTIEREN 256 KANTEN, und SCHATTIEREN GEFÜLLT auswählen. So kann ich nur die normalen AutoCAD-Farben einstellen.
Kann mir also jemand sagen, ob es die möglichkeit gibt die Materialien zu rendern und wie das geht?
LayC
Applecations Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LayC an!   Senden Sie eine Private Message an LayC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LayC
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIEDI5 10 Unities + Antwort hilfreich
3D Studio Max
Oh lord!
Give the strengh to change things that can be changed.
The courage to accept things that cannot be changed.
And the wisdom to know the difference.
42!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021
SketchUp 2015 pro
erstellt am: 17. Okt. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIEDI5 10 Unities + Antwort hilfreich
in Autocad pur kannst Du einzelne Ansichten rendern. Hol Dir dazu am besten den Werkzeugkasten "Render" - dort kannst Du verschiedene Materialien, Lichtquellen etc. einstellen.
Eine Animation hingegen geht in Autocad pur nur über den Weg über Einzelbilder, die man später zu einem film zusammenpuzzeln kann.
Ein um längen einfacherer Weg wäre u.a. über das PlugIn "AccuRender"
vielleicht einfach mal Demo ausprobieren.
BTW. es gibt auch ein  Autocad-Forum
Grüße Karin
