  CAD+T
  Profile anlegen
Autor Thema:  Profile anlegen (1427 mal gelesen)
Pegs
Holztechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Pegs an!   Senden Sie eine Private Message an Pegs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pegs
Hardware:
intel Core2 Quad CPU Q9400 @ 2,66 GHz,
2,5 GB RAM,
PNY nvidia Quadro FX 570
Software:
MS XP Prof SP3
AutoCAD 2009 OEM
CAD+T
Topas
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder ne Frage:
Ich will ein Profil anlegen, um das als wblock abzuspeichern. Habs nach folgendem Rezept versucht:
Profilquerschnitt auflösen, Bögen segmentieren
Sichtbare Kanten auswählen
Profil ablegen im  PRF-Verzeichnis
dann Generier-Center aufrufen,
Block und Dia speichern und das Profil entlang einer Polylinie laufen lassen.
Das wollte ich dann eigentlich als wblock abspeichern.
Problem ist, das Profil wird einfach nur als Quader dargestellt. Also viieel zu vereinfacht, ist eigentlich ein Glasrahmenprofil. Hab erst gedacht ich hab zu viele sichtbare Kanten rausgenommen, und deswegen beim 2. Versuch gar keine ausgewählt, Ergebnis ist aber dasselbe. Was hab ich vergessen? Erst noch auf einen speziellen Layer legen?
DANKE! Pegs
"Das glaub' ich nicht, Tim!"
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
AutoCAD2007, MAX9, Photoshop CS, AfterEffect6.5
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pegs 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein das er nicht das richige bild für dein profil verwendet?
Pegs
Holztechnikerin
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Güni,
was meinst du? Das Dia? Also diese *.sld Datei? Die hab ich aber  mit abgespeichert...
LG Pegs
güni
erstellt am: 03. Jun. 2009 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pegs 10 Unities + Antwort hilfreich
ja die datei meine ich, wird das profil richtig generiert?
