  CAD+T
  Hilfe
Autor Thema:  Hilfe (1186 mal gelesen)
Darius200676
Sehen Sie sich das Profil von Darius200676 an!   Senden Sie eine Private Message an Darius200676  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darius200676
erstellt am: 20. Okt. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin seit neuestem Architekturstudent und brauche infos über notebook und software, kann mir jemand weiterhelfen??
Andreas_80
Sehen Sie sich das Profil von Andreas_80 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas_80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas_80
i5 prozessor mit W7
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius200676 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt drauf an was du willst und was du brauchst
wenn du im studium ein zeichenprogramm brauchst es gibt bei cad+t eine schullizenz.
und rein fürs zeichnen brauchst kein starkes notebook wenns dann ums rändern geht soll es schon was besseres sein.
andi
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
AutoCAD2007, MAX9, Photoshop CS, AfterEffect6.5
erstellt am: 24. Okt. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius200676 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei dell rein haben ganz gutes preis leistungsverhältnis
www.concept-vision.at
