  CAD+T
  Wat taucht CAD-T?
Autor Thema:  Wat taucht CAD-T? (7189 mal gelesen)
lordbuerzel
Sehen Sie sich das Profil von lordbuerzel an!   Senden Sie eine Private Message an lordbuerzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lordbuerzel
erstellt am: 14. Mai. 2007 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich suche ein CAD-Programm das außer dem üblichen 2D/3D Konstruieren, Bemaßen und dem Erstellen von Stücklisten auch eine Bibliothek von versch. Oberflächen- & evtl. Holztexturen zur Verfügung stellt.
Wäre da CAD-T die theoretisch erste Wahl? Theoretisch, denn leisten kann ich es mir eh nicht. Eine weitere Frage wäre, welche Vorteile für den Tischler CAD+T gegenüber der Standardversion Autocad hat.
Vielen Dank
Martin
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
AutoCAD2007, MAX9, Photoshop CS, AfterEffect6.5
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lordbuerzel 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine gute frage!
im grunde ist cadt zu autocad dazu programmiert und im hintergrund ist das ganz normale autocad und du hast dort fast alle funktionien zu verfügung wie im standart programm. dervorteil liegt sicher darin das du fertige kästen in deiner zeichnung verplanen kannst
wenn es dir im holztexturen geht schau mal auf der http://www.fundermax.at/index.php?id=41&L=  Homepage nach da kann man sich jeder menge holztexturen runterladen
ob es wirklich das besste programm ist weiß ich nicht was sicher für cadt spricht ist die autocad basis aber tischlerprogramme gibt es eben auch schon wie sand am meer.
ich selber hab cad+t und zur visulisierung 3dsmax in verwendung.
lg. güni
www.concept-vision.at
Andreas_80
Sehen Sie sich das Profil von Andreas_80 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas_80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas_80
erstellt am: 22. Mai. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lordbuerzel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!!
also ich find es es ist schon gut den wie der güni schon geschrieben hat ist es auf autocad aufgebaut. und wenn man autocad kann ist die cadt auch sehr leicht zu lernen.und man  hat auch ein modul für stücklisten mit lager- u personalverwaltung. die netto ek-preise von manchen firmen kann man einspielen. man kann auch anbot auftrag bis zur rechnung alles machen nur die vorausetzung ist das man das modul RSO hat. und das visualisieren ist für nicht viz und max anwendereine gute und einfache alternative.
andi
