  CAD+T
  subdef
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  subdef (1896 mal gelesen)
Andreas_80
Sehen Sie sich das Profil von Andreas_80 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas_80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas_80
i5 prozessor mit W7
erstellt am: 16. Feb. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle
ich hab da ein kleines problem und zwar will ich huthaken auf einer wand aufteilenn und zwar so das ich die seitlichen abstände und den abstand von oben anpassen kann.
zurzeit hab ich das so gelöst:
;----- Huthaken links--------------------------------------------
    (cadtcr:funk:detail '(cadtcr:block (cadtcr:li "asso"
          (list "bez"  "knopf" ;Artikelbezeichnung
                "x"        10      ;Breite Griffleiste
                "y"        10      ;Tiefe Griffleiste
                "z"        10      ;Höhe Griffleiste
                "efp"  (list (+ userrs crsedi) (-(- crfadi) userniti)  (- z userok)) ;Einfügepunkt
                "bks"  (list 0.0 0.0 0.0) ;BKS
          "layer" "KCAD" ;Layernamen
          "pfad"  "HERSTELLER/user/Block/Beschläge-Zubehör/Ggarderobe/" ;Pfad
          "block" "knopf" ;dwg-Namen
        )) 28)
und das hab ich jetzt 3 mal eins für links eins für rechts und eins für die mitte meine fage dazu währe wie kann ich es machen das wenn ich die wandbreite ändere immer ab einer gewissen bereite ein neuer haken dazukommt??
vielen dank im vorraus und ein schönes we an alle
andi
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
AutoCAD2007, MAX9, Photoshop CS, AfterEffect6.5
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_80 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem das du eine if abfrage reingibst wenn das teil über die breite rausgeht dann füg noch ein teil ein.
das müsste ungefähr aussehen
(if (> x (cadt:mm 1200))
(progn
und dann den code wo er dieses teil einfügen soll.
www.concept-vision.at
Andreas_80
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi güni
ich hab mir das so vorgestellt das es sowas wie ein rastermaß gibt das heist z.b. wenns 1200 mm lang ist dann mach 3 und wenns um 300mm breiter wird dann mach mir noch einen dazu und dann nocheinen und wenn ich eine wand mit einer länge von 5 meter mache soll er 17 stück einfügen
aber deine grund idee ist schone ein guter anfang danke !!
andi
güni
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_80 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt an der programierung denk ich mal du kannst dir ja werte errechnen lassen und dann das ganze plazieren da ist der fantasie keine grenzen gesetzt.
einfach die werte abfragen und dann sie richtig umwandln und die teile platzieren.
lg. güni
Adrian86
Sanitärplaner
Sehen Sie sich das Profil von Adrian86 an!   Senden Sie eine Private Message an Adrian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adrian86
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_80 10 Unities + Antwort hilfreich
