Thema: Ansichten in Winkeln ungleich 90° (1004 mal gelesen)
Eftalan Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 20.02.2006 P4 640 3,2GHz 2048 MB RAM Quadro FX 540 Win XP SP2 ACAD 2006 CAD+T 5.1
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mal wieder ein kleines Problem. Ich bin dabei, einen Eckschrank zu konstruieren, der somit auch die Seiten in einem 45° Winkel zur Front hat. Ich habe dort auch Beschläge eingesetzt (als Beschlagblock angelegt), nur leider werden diese in der Vorder- und Seitenansicht nicht richtig dargestellt. Wenn ich in der Draufsicht einen Block auf 45° drehe, dann habe ich in den anderen (2D-)Ansichten immernoch die Ansicht wie vorher, bzw. um 90° gedreht. In der Perspektive ist alles ok, aber dort sind die Teile ja auch in 3D. Komischerweise werden die Bohrungen ja richtig dargestellt, also auch in Winkeln ausserhalb eines rechtwinkeligen Bereichs. Ich habe auch die anderen Blöcke probiert, wobei das Ergebnis kein anderes war. Als W-Block funktioniert dann zwar alles wieder, aber ich habe dann kein übertragbares Teil und es wird komplett gelöscht wenn ich das Teil in einer Ansicht lösche. Hat man irgendwo die Möglichkeit, ein 3D Teil als Vorgabe in die Ansichten zur bekommen, ausser mit normalen Blöcken? Wenn ich jetzt ein Teil in der Vorderansicht drehe werde ich das Problem vermutlich in der Draufsicht bekommen, da muss es doch eine Lösung geben.... Gruß, Eftalan
güni Mitglied
Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 AutoCAD2007, MAX9, Photoshop CS, AfterEffect6.5
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eftalan
Eftalan Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War am Freitag bei einem Anwendertreffen von CAD+T, leider musste ich feststellen, das das Problem bekannt ist, aber eine Lösung scheint es nicht zu geben. Hängt wohl mit den definierten Anischten beim Erstellen der Blöcke zusammen.... Der Fall wurde notiert....mal abwarten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
