  StrieCad
  Aufbauplan als DXF exportieren ?
Autor Thema:  Aufbauplan als DXF exportieren ? (2110 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
Microstation V8i, TriCAD, AutoCAD2014, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 10. Nov. 2009 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mir gerade mal das Striplan 3.4 angesehen, gibts die Möglichkeit den Aufbauplan als DXF auszugeben ?
Mfg Jürgen
falk-arn
Dipl.-Ing. E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von falk-arn an!   Senden Sie eine Private Message an falk-arn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falk-arn
erstellt am: 14. Nov. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich, wenn Du das Zusazmodul mit kaufst (siehe Internetseite: striebelundjohn.de - Streiplan).
so gehts:
Alles anwählen ("blau machen") (wenn alles exportiert werden soll, sonst nur die gewünschten Stromkreise auswählen).
Dann in der Menüleiste Tools" - "DXF-Export".
Im Dialogfeld das Ziel-Verzeichnis auswählen und auswählenob das aktuelle Blatt oder alle Blätter der Verteilung.
Dateiname ist der Name der Verteilung mit der Blattnummer.
Fertig
  Falk
