  CINEMA 4D
  Animation von skalieren + expresso tag
Autor Thema:  Animation von skalieren + expresso tag (934 mal gelesen)
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 26. Mrz. 2016 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mach ich falsch.
Möchte eine Animation entlang eines Splines machen und in derselben Zeit, das Objekt skalieren.
Ich mach ein Tag, ordne das Spline zu, mache am Anfang der Spline ein Key und auch bei 100%. Gleichzeitig mach ich noch am Anfang vom Objekt ein Kex mittels position, grösse usw. und am Schluss nachdem ich das Objekt skaliert habe, nochmal ein Kex.
Die Animation läuft zwat entang des Splines, aber die Grösse bleibt im skaliertem Zustand.
einDesigner
Dipl.-Des. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von einDesigner an!   Senden Sie eine Private Message an einDesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einDesigner
PC, Win 7 Prof. 64 bit,
Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 27. Mrz. 2016 01:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Objekte skalierst du denn? Grundobjekte? Dann animiere besser ihre Parameter wie Breite und Höhe oder Radius.
Falls du Null- oder Polygon-Objekte skalierst, dann schau mal in die Zeitleiste. Was zeigt denn die Animationsleiste für die Keys Größe an? Jeweils nur 1,0? Dann animierst du im falschen Modus. Es gibt den Modell- und Objekt-Modus. Palettensymbole sind hier zu sehen: http://www.c4d-tutorials.eu/files/2014/02/CINEMA-4D_Marginal_Scale.jpg
Umstellen kannst du in der linken Leiste unter dem Konvertieren-Button wie hier: https://help.maxon.net/us/pics/013304.jpg
Im Bild unter den Pfeilen von "Command Palettes".
Also einmal Modus wechseln, neu animieren und dann sollte die Zeitleiste auch unterschiedliche Werte anzeigen und sich die Größe ändern.
mein 3D-showreel
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Mrz. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider noch nicht funktioniert.
Die Animation entlang der Spline funktioniert, aber nicht die Skalierung.
Es handelt sich um eine Testanimation. In echt animier ich eine Gruppe von Objekten.
Vielleicht mach ich auch die falsche Reihenfolge bei dem Aufnahmebutton.
Hänge mal einen Screeshot an.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Mrz. 2016 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich´s.
Danke, war ein anderes Symbol, als ich anfangs vermutet habe.
