Thema: Render problem (1418 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
 Beiträge: 353 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-4790k 4.00 GHz 16 GB RAM Win 7 Pro 64Bit Nvidia GeForce GTX 770 Samsung SSD 840 Pro Serie Autocad 2016,
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ein problem und zwar wenn ich rendere wird mein gerenderter bereich weiß. Ich hab ein Bild angehängt. Es steht nichts vorne dran keine Decke nichts...die Scene in einer neuen Datei laden bringt auch keine abhilfe. Ich weis nicht mehr weiter, und muss das projekt bald abliefern. Danke
Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
 Beiträge: 380 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 25. Feb. 2011 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Nach einer Woche quer durch Deutschland bin ich nun wieder online. Zu deinem Bild. Sieht merkwürdig korrekt aus. Ich würde bei der Fehlersuche so vorgehen: Einfach Objektgruppe für Objektgruppe löschen und zwischendurch jeweils ein schnelles Bildchen rendern. Irgendwann wid das weiße Rechteck schon verschwinden. Wenn es weg ist, hast du die Ursache auf eine Gruppe einschränken können. Diese untersuchst du dann weiter... Ist der "Fleck" von der Perspektive abhängig? Hast du mal die Kamera ausgetauscht? Gruß René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das waren objekte die an dem MacPC wo ich mir im Internet besorgt habe drin waren, die haben die ganze scene überbelichtet keine ahnung wieso.kann aber evtl. am work flow liegen, da ich denke das die Objekte nicht mit dem neuen R12 gemacht wurden und Work Flow. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
