  CINEMA 4D
  Global Ilumination einstellungen?
Autor Thema:  Global Ilumination einstellungen? (1890 mal gelesen)
Bunnyguard
Sehen Sie sich das Profil von Bunnyguard an!   Senden Sie eine Private Message an Bunnyguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bunnyguard
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe probleme beim rendern, und zwar dauert es ewig...das ist erst so seit ich auf 11.5 geupdated habe.Ich denke es liegt an der Global Ilumination einstellungen denn wenn ich dieses ausstelle geht das so fix wie früher.
Aber ich weiß nicht genau welcher wert dafür verantwortlich ist das es sooo viel länger dauert...
Kann mir da jemand helfen ?
einDesigner
Dipl.-Des. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von einDesigner an!   Senden Sie eine Private Message an einDesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einDesigner
PC, Win 7 Prof. 64 bit,
Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 18. Mai. 2010 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Frage kann ich ohne meine "Glaskugel" leider nicht beantworten. Du schreibst ja nicht einmal welchen GI-Modus du nutzt. Was genau dauert denn länger? Der Prepass? Zwischen R11 und R11.5 hat sich einiges verändert und manche Einstellungen für das Licht müssen korrigiert werden. Hat Maxon denn keine Infos dazu geliefert? Falls doch, bitte einmal lesen. Ansonsten c4d-Datei (+Bild, Infos) hochladen und hoffen, dass jemand mit R11.5 viel Zeit hat. In der Regel findet man soetwas abre selber durch Ausprobieren heraus.
Vielleicht einfach mal viele GI-Parameter gleichzeitig auf ein Minimum reduzieren und gucken ob die Qualität noch gut ist. Welche C4D-Version hast du denn vorher genutzt?
Grüße, René
www.einDesigner.de
einDesigner
Dipl.-Des. (FH)
erstellt am: 19. Mai. 2010 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Was renderst du denn? Innenraum- oder AußenSzene? Der GI-Modus QMC ist sehr genau und braucht daher ziemlich lange. Der GI-Modus IC ist meistens genau so gut und schneller. Man kann dort sehr viel einstellen. Wie sehen denn deine Einstellungen aus? Zeig mal einen Screenshot. Ohne weitere Infos von dir kann hier niemand etwas sagen.
Gruß, René
www.einDesigner.de
