Thema: Maßgenau modellieren (2384 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 17. Jan. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ein gesundes Neues Jahr für euch. Bin neu hier in diesem Forum und wollte mal mit einer Grundlegenden Frage anfangen. Bin nun seit ca. 16 Jahren in Sachen 3D in den verschiedensten Branchen tätig und schon kommt wieder eine neue Aufgabe auf mich zu. Werde (hoffentlich) in einer Firma der Verpackungsindustrie anfangen. Um dem Zeitaufwändigen Bau von Mustern zu entgehen und den Kunden vorab erst einmal Vorschläge machen zu können, will man meinen zukünftigen Arbeitsplatz schaffen. Im Zuge meiner Recherchen, welches Programm denn nun das Richtige wäre, bin ich auch auf Cinema 4D gestoßen. Meine Frage wäre, wenn man eine Zeichnung mit Maßen hat und das Modell in C4D bauen möchte, kann man diese Maße ungefähr einhalten . Keine komplizierten Sache, eher wie ein Regal oder Schrankwand. Bevor Jemand fragt! könnte ja auch 3D Max nehmen, aber da es die kostengünstige VIZ Version nicht mehr gibt, wäre C4D auf Grund des Preises interessanter. Einen schönen Tag wünscht euch Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 17. Jan. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hi Henry. Verpackungen haben ja meistens ihre Ecken und Kanten, da sehe ich jetzt kein Problem. Schwieriger wärs, wenn es um organische Formen oder um viele wichtigen Radien geht. Bei einer Visualierung kommt es aber selten auf Millimeter an. Da zählt meistens der optische Eindruck. Nachmessen kann da ja keiner. Aber wenn man mit Cinema4D ein Auto täuschend echt nachmodellieren kann, dann sehe ich bei einer Verpackung kein Problem. Wünsch dir viel Glück in der Verpackungsindustrie . Gruß, René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo René, danke für die Antwort und auch danke für deine Wünsche. Zitat:
Bekommt man so etwas hin. Ich erstelle einen würfel 100x100x100 die Obere Fläche Teile ich in 3 Flächen links-20x100 / Mitte 60x100 / rechts-20x100 und estrudiere die linke und rechte Fläche um 200mm. UND kann man in C4D Abhängigkeiten vergeben. Ich hoffe du kennst so etwas. z.B. möchte man ein einfaches Regal bauen hat man 2 Seitenwände mit einem bestimmten Abstand zu einander. Dazwischen die horizontalen Bretter. Muss man in C4D alles über Koordinaten platzieren oder kan man auch sagen, diese Seite des Brettes an diese Fläche mit einem Abstand von (?) "kleben" Viele Grüße von Henry
erstellt am: 17. Jan. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hi. Einen Würfel teilen und extrudieren geht ganz leicht, natürlich auch mit deinen Vorgaben. Deine andere Frage klingt für mich nach einer Gruppierung. Cinema4D ist professionelle Software, so schnell wirst du mit deinen Vorhaben also nicht an die Grenzen stoßen. C4D ist einfach zu erlernen, es gibt auch jede Menge Tutorials im Internet. Eine Linksammlung findest du auch hier im Forum: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum382/HTML/000091.shtml#000000 Einfach ausprobieren! Wenn du an einem bestimmten Punkt nicht weiterkommst, dann melde dich ruhig wieder. (Eine gute Beschreibung deines Vorhabens, wenn möglich mit Bildern, hilft da immer sehr.) Das Quickstart-Handbuch ist eine gute Starthilfe und die ausführliche Hilfe funktioniert eventuell auch in der Demo. Gruß, René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
