Thema: Pleuelbewegung - Expresso Steuerung (1680 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich nun seit Tagen versuche ein Pleuel mit einer Kurbelwelle zu bewegen, komme ich einfach nicht weiter. Ich habe zwar eine Xpresso Schaltung hinbekommen, aber das Pleuel dreht sich nicht um das richtige Koordinatensystem. Ich kann die C4D Dateien nicht einstellen aber die Xpresso Steuerung. Das Pleuel habe ich zusätzlich auf das Kolbengelenk ausgerichten, was auch einwandfrei funktioniert. Was muß ich machen, damit sich das Pleuel um die richtige Drehachse dreht? Koordinatensystem verschieben hab ich auch schon probiert, hat aber nichts gebracht... ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
hmm... ohne Objekte funktioniert natürlich die Schaltung nicht. Du kannst auch keine stark vereinfachte Version hochladen? Ein paar einfache Grundkörper sollten eigentlich ausreichen um den Fehler zu veranschaulichen. Ich weiß so nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Allerdings hätte ich jetzt auch irgendwo ein Node mit globaler oder lokaler Matrix erwartet. Kann mich aber auch irren... brauche meist etwas Zeit um mich in fremde Schaltungen hineindenken zu können. Das könnte auch helfen. Eine gute Website mit Beispielen: http://www.3d-meier.de/tut6/XPresso0.html Grüße, René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja die Objekte fehlen in der Steuerung, hatte ich vergessen zu erwähnen. Ich habe die Objekte nicht in die Steuerung eingebaut, weil sonst die Objekte verschoben werden. Ich denke das innerhalb der Steuerung eine Variable falsch ist, oder aber das ich die Objekte nicht korrekt "eingebaut" d.h. platziert habe, sodass diese sich nicht entsprechend bewegen lassen... Ich bin noch nicht sehr bewandt mit Xpresso und taste mich gerade heran, ich habe einige Tutorials durchgearbeitet, und nun das erste echte Projekt in Angriff genommen. Eine stark vereinfachte Version hochladen könnte ich mal versuchen, ich melde mich. Danke für deine Antwort. mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
