  CINEMA 4D
  Export aus AutoCAD 2000 LT in Cinema 4d
Autor Thema:  Export aus AutoCAD 2000 LT in Cinema 4d (745 mal gelesen)
infernalvoice
Sehen Sie sich das Profil von infernalvoice an!   Senden Sie eine Private Message an infernalvoice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infernalvoice
erstellt am: 27. Feb. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich stehe vor folgendem Problem:
Ein Kunde möchte uns in Zukunft mit seinen AutoCAD Daten versorgen die ich Texturieren und Ausleuchten soll. Eine Probedatei habe ich schon bekommen. Nur bekomme ich in Cinema eine Fehlermeldung beim öffnen:
Warnung: Die Datei enthält nicht unterstütze Entitäten, die nicht importiert werden!
Die Datei wird dann geöffnet, ich habe aber nur einen haufen Punkte die frei im Raum schweben und keine Polygone bzw Objekte.
Im Objekt Manager habe ich ein Objekt.DWG das unzählige andere objekte enthält die alle mit dem Nullobjekt Icon bezeichnet sind.
Gibt es vielleicht beim Export der DWG Datei noch eine Option die man anklicken muß um einen vernünftigen Datenaustauch zu gewährleisten?
Ich habe gelesen das es verschiedene Konvertierungsprogramme gibt die einen Austausch ermöglichen sollen, allerdings habe ich auf der Maxon Homepage auch gelesen das es möglich ist CAD Daten direkt in Cinema zu verarbeiten.
Ich hoffe es findet sich ein Experte auf diesem Gebiet der mit weiterhelfen kann.
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
(Dan Rather, CBS-Fernsehreporter.)
Dikkker
Marketing & Project Coordination
Sehen Sie sich das Profil von Dikkker an!   Senden Sie eine Private Message an Dikkker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dikkker
CINEMA 4D R11
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infernalvoice 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der CINEMA 4D Hilfe:
Welche Objekte können gelesen werden?
Folgende Objekte (bzw. Entitäten) in der DWG-Datei können gelesen werden:
Arc
Circle
Ellipse/Elliptical Arc
Polyline
2dPolyline
3dPolyline
Face
Polyfacemesh
Polygonmesh
Blöcke und XRefs werden in CINEMA 4D als Instanzen übernommen.
NURBS werden in Polygone konvertiert
Solids und alle anderen Objekttypen, die normalerweise im ACIS-Kernel verarbeitet werden, werden nicht unterstützt!
Ggf. daher den Kunden bitten, Objekte wie Solids zu konvertieren..
Mit freundlichen Grüßen,
Best Regards,
Dirk Beichert
Project & Marketing Coordination
================= MAXON Computer ==================
Max-Planck-Str. 20 - 61381 Friedrichsdorf - Germany
Phone: +49-(0)6172-5906-0  Fax: +49-(0)6172-5906-30
================== www.maxon.net  ==================
infernalvoice
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde das mit dem Kunden abklären
