Thema: ProE Datei in C4D öffnen (938 mal gelesen)
Stephan3D Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 27.03.2008
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen ich muss eine ProE Zeichnung in C4D öffnen, zwecks Visualisierung. Ich habe ProE WF2 und C4D R10.5 (keine Engineering Edtion). Ich habe es über vrml probiert, aber das funktioniert nicht, weil mit C4D eine Fehlermeldung gibt, es könne vrml2 Dateien nicht öffnen. Aus SolidWorks heraus ist das kein Thema, das funktioniert immer! Wie kann ich meine Zeichnung umwandeln, so das ich sie in C4D öffnen kann? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bowman Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Windfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan3D
Tach Stephan, ich benutze immer .obj Funzt meistens, vorsicht bei sehr unterschiedlich großen Teilen (dann extra exportieren) Je nach Wunsch die Genauigkeit über Sehnenlänge, etc. einstellen. Grüße vom Thorsten ------------------ To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan3D
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan3D
erstellt am: 19. Mai. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie soll ein normalsterblicher wie ich auf so was kommen? Umständlicher gehts nun wirklich nicht mehr. Warum wird das nicht einfach in das Exportfenster integriert, wenn man die Datei speichern möchte. Bei der Bedienerfreundlichkeit ist diese Version wirklich noch Steinzeitniveau. Ich kann nur hoffen das neuere Versionen besser sind. Vielen Dank für den Tip!!! Super, werd ich gleich direkt testen! In der config.pro hab ich es schon eingetragen. Vielen Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
