Thema: Suche Plugin fuer Editorausblendung von Objekten ausserhalb des Sichtbereiches (784 mal gelesen)
Johannes Haerle Mitglied Bauzeichner(Architektur)
Beiträge: 47 Registriert: 04.03.2007 eingesetzte Software Allplan BIM 2008.0a1 Cinema4D R10
erstellt am: 23. Dez. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich moechte meinen Rendervorgang beschleunigen und Arbeitsspeicher bei grossen Szenen waehrend des Rendervorganges einsparen. Dazu blende ich Objekte ausserhalb des Kamera-Sichtbereiches gerne aus, was bei Detailreichen Szenen aber sehr Zeitraubed und schwierig ist, allerdings aber auch am Wirkungsvollsten. Gibt es vielleicht ein Plugin (kann auch was kosten), dass diesen Prozess automatisiert? Waere toll, wenn ihr Empfehlungs-Tipps hier weitergeben koenntet... LG Johannes
------------------ CAD-Planung für Architekten, Fachplaner, Immobilienmakler, Berater sowie private Bauherren _________________________________________________ www.JH-CAD-Architekt.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 24. Dez. 2008 02:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
So ein Plugin kenne ich leider nicht. Wäre sicherlich auch nicht ganz einfach, da auch Spiegelungen, Schatten und andere Dinge berücksichtigt werden müssen. Stell dir mal vor, die Sonne wird automatisch abgeschaltet, nur weil sie nicht grade im Bild ist... Da müssten also auch eine Menge Ausnahmen vom User bestimmt werden. Alles sehr zeitraubend. Die hilft vielleicht auch bessere Hardware, wenn es schon was kosten darf. Der Rendervorgang ist schon beschleunigt, wenn die Objekte nicht zu sehen sind. Da musst du eigentlich nichts ausschalten... weniger Arbeitsspeicher wird auch benötigt. OK, durch das Deaktivieren nicht sichtbarer Objekte werden Renderzeit und Speicherverbrauch weiter reduziert. Am wenigsten Speicherplatz benötigst du jedoch, wenn du die zu rendernde Szene nicht im Editor öffnest. Nutze dann die "Batch-Rendering"-Funktion. Grüße, René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Spiegelung und Schattenwurf waeren bei solch einem Plugin die naechste Frage gewesen, aber jemand, der so ein Plugin programmiert, wird sich auch ueber solche Dinge Gedanken gemacht haben, dachte ich. Wenn ich aber ein Displacement-Bump einstelle oder eine volumetrische Wolke, faellt die langwierige vorbereitungszeit komplett weg, sobald die Editoransicht des Objektes ausgestellt ist und das Objekt nicht in der Kamerasicht ist. Andernfalls aber nicht, wenn es zwar ausserhalb der Sichtweite der Kamera liegt, aber im Editor nicht ausgestellt ist. Also moechte der Computer doch beim Rendervorgang die komplette Szene in den Arbeitsspeicher laden (was einen Teil des Zeitaufwandes der Renderzeit erzeugt und unnoetig Arbeitsspeicher belegt (den ich evt. auch gar nicht habe ). Von dem her waere solch ein Plugin eigentlich gar nicht schlecht... Aber wenn es dass nicht gibt, wie du sagst, dann bleibt das Ausblenden eigentlich nur manuell uebrig... Schade. ------------------ CAD-Planung für Architekten, Fachplaner, Immobilienmakler, Berater sowie private Bauherren _________________________________________________ www.JH-CAD-Architekt.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2008 03:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
Dass es so ein Plugin nicht gibt, kann ich gar nicht sagen, denn ich kenne natürlich nicht alle. Sagte nur, dass ich so eins nicht kenne. Was das Displacment angeht... Du kannst ja für jede Datei mehrere Rendervoreinstellungen anlegen. Ich nutze das oft. Eine Einstellung für schnelles Probe-Rendern und eine weitere für das Final-Bild. Displacment und andere Einstellungen kannst du in den Rendervoreinstellungen (Optionen) einfach deaktivieren, dann sind aber Materialien alle betroffen. Wenn du das Displacement in echte Geometrie umwandelst, wird die Datei zwar größer, aber die Renderzeit sollte sich reduzieren. Für schnelles Ausblenden oder Deaktivieren von Objekten kannst du auch sehr gut den Ebenen-Manager benutzen. Dieser sollte somit dein gewünschtes Plugin nahezu unnötig machen. ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene, wie wandle ich denn ein Displacement in eine Objekt-Geometrie? Ich kenne bisher nur das Relief-Objekt, mit dem ist aber das Kacheln der Geometrien schwieriger, zumal dort bei meiner Dachziegelhaut wirklich eine enorme Mesch-Geometrie herausbekommen wuerde... Gibt es da noch einen Befehl... Cinema hat ja fuer fast alles irgendwo einen Button, wenn man nur immer wuesste, wo man sie findet. ------------------ CAD-Planung für Architekten, Fachplaner, Immobilienmakler, Berater sowie private Bauherren _________________________________________________ www.JH-CAD-Architekt.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2008 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes Haerle
Hallo, angeblich kann man mit dem Modul Mograph das Displacement backen, habs aber nie probiert. Wenn du sowas für Dachziegel benötigst, dann geht doch bestimmt auch ein LowPoly-Ziegel und mehrfaches duplizieren, oder? So viel Polys und Rechenzeit sollte soetwas ja nicht benötigen. Habe mal von einem Plugin gehört, dass ein Dach automatisch mit Ziegeln bestücken kann. Google mal nach "Roofgen", wenn dir die Displacement-Variante nicht so richtig zusagt. Grüße, René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene, das Dach reicht in Low-Poly, allerdings fahre ich bei der Groesse des Daches mit dem Displacement vom Arbeitsspeicher besser, als mit einem Geometrie-Objekt diesen Kaliebers. Dafuer dauert das Rechnen halt laenger... Das Plugin fuer Roof-Tiles hab ich, "TuileGEN_V2.01" heisst es. Leider sind mit diesem Plugin keine Ausstanzungen in der Dachhaut erlaube, und ich habe eine Gaube im Dach. Lediglich einfache Satteldaecher und Walmdaecher lassen sich mit diesem Plugin bestuecken. Sonst waere es bestimmt gegangen... ------------------ CAD-Planung für Architekten, Fachplaner, Immobilienmakler, Berater sowie private Bauherren _________________________________________________ www.JH-CAD-Architekt.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
