Thema: ProE Import - Modelle fehlen (687 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 10, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 30. Jun. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin neu in der C4D Welt und habe nun das Engineering Bundle R10 installiert. Natürlich möchte ich damit native CAD Daten importieren ProE Wildfire2. Allerdings fehlen nach dem Okino Poly Trans Import in C4D etliche Modelle aus den Baugruppen?! Ich habe keine Voreinstellungen verändert. Wie kann das passieren? mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Eigentlich hatte ich gehofft, dass hierzu mal jemand von Maxon antwortet. Aber leider tut sich nichts. Hast du denn mal den Maxon-Support direkt kontaktiert? Solltest du einmal machen... Gruß René einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo René, danke für deine Antwort, hatte schon gedacht ich hätte das Forum verschreckt Das Problem hatte sich schon erledigt, habe beim Umbenennen der Dateien Fehler gemacht. Jetzt funzts . mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
