Thema: Animation lässt sich nur mit kleiner Auflösung speichern (343 mal gelesen)
erstellt am: 12. Apr. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich möchte eine kleine animation, die ich in C4D erstellt habe als AVI speichern. Es ist nur ein 3D-Schriftzug der sich im Kreis bewegt. Aber wenn ich eine höhere Auflösung als 640 x 480 NTSC wähle kommt beim Render im Bildmanager die Medlung Zitat: Datei lässt sich nicht speichern
Bei einer niedrigeren Auflösung gibts es keien Probleme, aber ich hätte gern eine besser Qualität.
Was kann der Grund dafür sein?
Danke für jede Hilfe. |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 13. Apr. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das klingt nach einem Bug. Habe davon schon mal gehört, da dachte ich aber noch, dass es an Quicktime liegt, was in letzter Zeit oft Probleme macht. Das darf natürlich nicht sein. Cinema bietet ja die Möglichkeit an, den AVI gleich zu komprimieren. Wähle hier mal unkomprimiert oder einen anderen Codec. Dann sollte es eigentlich gehen. Animationen rendere ich meist in Einzelbildern. Das könntest du auch machen und hast dann noch immer die Möglichkeit, einen Film (mov, avi, mpg...) daraus machen. ------------------ Gruß einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren -->
Ok, wenn ich ein anderes Format wähle funktioniert es, lediglich AVI macht probleme. Dank für den Tipp. ------------------ |
erstellt am: 13. Apr. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
