Thema: Akku modellieren (760 mal gelesen)
erstellt am: 03. Mrz. 2008 21:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich möchte einen 1,5V Akku in C4D darstellen. Das Grundobjekt habe ich in Allplan erstellt und dann in C4D exprotiert, daraus ist ein Polygon in Form eines Zylinders geworden. Vom Akku habe ich ein JPEG mit einer DigiCam erstellt, welches ich beim Material als Textur angebe. Es sieht soweit auch ganz gut aus, aber das Mat bedeckt nicht ganz den Akku. Was kann ich noch einstellen, damit der Akkur (noch ohne + und - Kontakte) an der ganzen Oberfläche bedeckt wird? Originales JPEG: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/OliW89/Batterie_1,5V.jpg Modellierter Akku: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/OliW89/C4D-Akku.jpg |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Als allererstes würde ich als Geometrie lieber ein C4D-Objekt nutzen, da man so ein einfaches Objekt nicht importieren muss. Damit hast du dann auch viel mehr Einstellmöglichkeiten. So ein Akku/Batterie ist ein gutes Beispiel für ein Rotationsobjekt (Lathe-Nurbs). Für den Anfang reicht auch der einfache Grundkörper Zylinder. Weiß ja nicht, wie genau du modellieren willst. Als zweites würde ich statt der UVW-Mapping-Projektion die Zylinder-Projektion nutzen und diese auf den Zylinder anpassen lassen. Kacheln eingeschaltet lassen, aber X auf 2 stellen, da deine Textur grade mal so für die Hälfte des Umfangs ausreichend ist. Wenn das nicht reicht, gibts später mehr Hilfe. OK? ------------------ Gruß einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Der Akku war natürlich nicht das einzigste Objekt, dass ich aus Allplan exportiert habe. Aber danke für den Tipp mit dem Zylinder. Aber wo muss ich X auf 2 Stellen, damit sich die Textur 2mal auf den Zylinder wiederholt? ------------------ |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Danke jetzt passt es. ------------------ |
| Anzeige.:
