Thema: eine cinema 4d datei in step konvertieren (1817 mal gelesen)
rpkoch Mitglied grafiker
Beiträge: 5 Registriert: 30.01.2008
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein problem. in cinema 4d habe ich eine datei erstellt, die nun in der giesserei weiterverarbeitet werden soll. diese allerdings benoetigt eine step-datei oder, wie sie mir schreiben, eine .iam datei. ist hier jemand, der mir diese cinema 4d -datei konvertieren kann, gerne auch gegen honorierung. besten dank, rainer p. koch ------------------ rainer p. koch frankfurt am main Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rpkoch
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rpkoch
Hast du denn ein CAD Programm? Oder nur C4D? Wenn du mir die Datei schickst kann ich versuche sie zu konvertieren. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rill Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rpkoch
Servus, im Giessereibereich würde ich eher STL-Dateien erwarten. Die kann C4D auch selber rausschreiben. Vielleicht lohnt es sich, mal zu fragen, ob die auch STL brauchen können? Schönen Gruß, Daniel ------------------ Dieser Post wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten dank fuer ihre antwort, ich schicke ihnen in der anlage die datei und danke fuer ihre muehe. gerne leiste ich auch eine bezahlung. schauen sie mal, ob es klappt, nach den angaben der giesserei kommen auch folgende dateiformate in frage: .iam .ipt .lges .step .spt mit besten gruessen aus frankfurt, rainer koch ------------------ rainer p. koch frankfurt am main Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rpkoch
Zitat: Original erstellt von rpkoch: besten dank fuer ihre antwort,
Hier wird sich geduzt Ich probier das heut abend mal aus, melde mich dann morgen wieder... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
