Thema: Unigrpahics und Cinema 4D (1414 mal gelesen)
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Cinema 4dler Kann mir jemand sagen ob es möglich ist NX3 files in Cinema 4D zu bringen?
Welches Format würdet Ihr nehmen??? BIn für jeden Tipp Dankbar. Hintergrund wir lassen etwas machen, diese Firma nutzt Cinema 4D wir UG NX3. danke ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die einzig akzeptable Möglichkeit ist, die Daten im .wrl Format einzulesen. Cinama4D ist da sehr beschränkt, was das Einlesen von CAD Daten angeht. Es gibt allerdings nen Plug-In von Maxon, mit dem du IMHO direkt CAD Daten einlesen kannst. Aber da wird der Guru von MAxon dir bestimmt besser weiter helfen können. Von Inventor zu C4D ist jedenfalls .wrl für mich das einzig sinnvolle Format. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi Deepspeed leider kann ich kein .wrl ausgeben aus NX3 ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dikkker Moderator Marketing & Project Coordination
Beiträge: 91 Registriert: 08.12.2004 CINEMA 4D R11
erstellt am: 27. Apr. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Cinema4D ist da sehr beschränkt, was das Einlesen von CAD Daten angeht. Es gibt allerdings nen Plug-In von Maxon, mit dem du IMHO direkt CAD Daten einlesen kannst. [/i]
Es gäbde das das Engineering Extension Kit (Plus), das zahlreiche CAD Formate lesen kann, allerdings ist NX3 nicht darunter. Bliebe die Frage, was NX 3 schreiben kann. IGES wär eine weitere Möglichkeit. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Best Regards, Dirk Beichert Project & Marketing Coordination ================= MAXON Computer ================== Max-Planck-Str. 20 - 61381 Friedrichsdorf - Germany Phone: +49-(0)6172-5906-0 Fax: +49-(0)6172-5906-30 ================== www.maxon.net ================== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 28. Apr. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dikkker: ... das Engineering Extension Kit (Plus), das zahlreiche CAD Formate lesen kann, ...
Klingt für mich sehr interessant. Davon gibt es nicht zufällig eine Demo-Version? Ich würde dies sehr gern mal Testen! einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen libe Designer, Ichkann aufjednfall IGES Asugeben sowie die Standardformate STP und Parasolid. VRMl funktioniert laut Hersteller auch ( nur bin ich zu blöde dazu) ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
erstellt am: 30. Apr. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Parasolids sind als Format am Besten geeignet, um UGS auszutauschen (haben wohl denselben Kern, wie mir mal erklärt wurde). Eine Demoversion planen wir demnächst zu veröffentlichen. Ich werd hier im Forum dann mal Bescheid geben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Best Regards, Dirk Beichert Project & Marketing Coordination ================= MAXON Computer ================== Max-Planck-Str. 20 - 61381 Friedrichsdorf - Germany Phone: +49-(0)6172-5906-0 Fax: +49-(0)6172-5906-30 ================== www.maxon.net ================== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren -->
Parasolid ist der Kern den alle gängingen CAD Programme benutzen, ich habe mir die demo von cinema 4d gezogen und teste mal selber rumm. ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
erstellt am: 30. Apr. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die "normale" CINEMA 4D Demo kann die CAD-Formate nicht lesen. Lediglich sachen wir VRML, OBJ, DXF und STL... Für Parasolids etc. müsstest Du auf die Engineering Edition Demo warten... ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Best Regards, Dirk Beichert Project & Marketing Coordination ================= MAXON Computer ================== Max-Planck-Str. 20 - 61381 Friedrichsdorf - Germany Phone: +49-(0)6172-5906-0 Fax: +49-(0)6172-5906-30 ================== www.maxon.net ================== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Oh das wusste ich nicht soweit war ich noch nicht, aber ich möchte die Software auch gerne kennelernen und mir beibringen sollte mit dem handbuch ja gehen. Aber die Demo ist leider beschränkt so wie es aussieht. Aber mit VRMl kann ich arbeiten ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 25. Jul. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
