Thema: AI Dateien in Cinema einbinden! (1428 mal gelesen)
D_Maier Mitglied Holzbaumeister
Beiträge: 291 Registriert: 28.06.2006 Viskon 2.6, Cadwork 10, Vicado 2007, Arcon2005, Cascados, Cinema
erstellt am: 25. Feb. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Was muß ich machen um eine AI Datei in Cinema unter Spline anzeigen zu lassen habe AI CS2 Die bisherigen Dateien welche ich im AI Format erzeugt habe bekomme ich nicht in Cinema, vielleicht gibt es da einen Trick! Denn ich habe Tutaorialdateien die lassen sich ohne Probleme eonfügen. Danke Dieter
Sind wird doch nicht alle BETATESTER....?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 25. Feb. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Falls du das Spline-Objekt im Objekt-Manager siehst, aber kein Spline im Ansicht-Fenster, dann drücke doch mal die Taste "H" oder "O". Oder wähle im Ansicht-Menü den Befehl "auf aktives Objekt suchen" bzw. "auf Szene zoomen". Grund: Beim Import von AI-Dateien landen die Objekte nicht im Koordinatenursprung. Wenn du dann immer noch nichts sehen kannst, wechsel das Ansicht-Fenster oder die Perspektive! einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSU Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 04. Okt. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
| Anzeige.:
