  CINEMA 4D
  Hintergrundbild
Autor Thema:  Hintergrundbild (7234 mal gelesen)
D_Maier
Holzbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von D_Maier an!   Senden Sie eine Private Message an D_Maier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_Maier
Viskon 2.6, Cadwork 10, Vicado 2007, Arcon2005, Cascados, Cinema
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Hanbuch durchstudiert bin aber auf keinen konkreten Hinweis gekommen wie ich anstatt der Option Sky ein Hintergrundbild einbauen kann
DANKE
DIETER
Holz ist immer Heimelig
Sind wird doch nicht alle BETATESTER....??
Dikkker
Marketing & Project Coordination
Sehen Sie sich das Profil von Dikkker an!   Senden Sie eine Private Message an Dikkker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dikkker
CINEMA 4D R11
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dieter,
da gibt es zwei Möglichkeiten, je nachdem für was du es willst.
1. Als Hintergrundbild im fertigen Rendering (z.B. ein Foto)
Hierzu erzeugst Du zunächst eine Hintergrund-Objekt (Objekte / Szene-Objekte) und weist ihm dann ein Material zu (mit dem Foto im Farbkanal, oder bei C4D R10 direkt aus dem Browser auf das Hintergrundobjekt ziehen). Hierbei drauf achten, dass Seitenverhältnis von Foto uns finalen Rendering übereinstimmen.
2. Als Konstruktionshilfe in einer Ansicht
Hier wählst Du im Editor-Fenster den Befehl "Bearbeiten/Ansichts-Voreinstellungen" und gibts im Bereich "Hintergrund" die entsprechende Bilddatei an. Hier kannst Du auch weitere Details angeben. Du kannst für jede 2D-Ansicht (Front, Seite etc.) verschiedene Bilder in den Hintergrund legen.
Hoffe das hilft.
Mit freundlichen Grüßen,
Best Regards,
Dirk Beichert
Project & Marketing Coordination
================= MAXON Computer ==================
Max-Planck-Str. 20 - 61381 Friedrichsdorf - Germany
Phone: +49-(0)6172-5906-0  Fax: +49-(0)6172-5906-30
================== www.maxon.net  ==================
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Aber andere Frage was kann ich machen wenn ich mit Hair ein Gras erzeuge es aber auf die Fläche sehr lückenhaft ist kann ich die Flääche mehrmals belegen oder bringt das nix
Habe bereits Anzahl 150000 eingestellt.
Oder ist es besser kleinere Ploygone auszuwählen und dafür mehrere
Dieter
