  CINEMA 4D
  Excel Tabelle als Spline?
Autor Thema:  Excel Tabelle als Spline? (4374 mal gelesen)
metalkingdom
Sehen Sie sich das Profil von metalkingdom an!   Senden Sie eine Private Message an metalkingdom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalkingdom
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich sollte mal wieder eine Animation erstellen! In dieser benötige ich einen speziellen kreisförmigen Kurvenzug den ich als Spline anlegen will, der genau stimmen sollte. Ich habe eine Excel Tabelle mit den Punkten (360 Punkte, jedes Grad besitzt einen Punkt). Wenn ich das von Hand in den Struktur Manager eingeben würden, hätte ich es wahrscheinlich bis Ende Jahr geschafft, da ich aber nicht ganz so viel Zeit habe, würde ich einen schnelleren Weg bevorzugen. Ich habe im Handbuch gelesen das ich das irgendwie mit ASCII Importieren kann. Wer hat so was schon mal importiert und wie mache ich ein ASCII aus meiner Excel Tabelle, wie sollte die Tabelle aussehen ?
Dank im voraus!
Dikkker
Marketing & Project Coordination
Sehen Sie sich das Profil von Dikkker an!   Senden Sie eine Private Message an Dikkker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dikkker
CINEMA 4D R11
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalkingdom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von metalkingdom:
Hallo allerseits!
Dank im voraus!
Also - um eine Referenz zu bekommen, wie so eine tabellle aussieht, malst du am besten einfach mal einen freihandspline in C4D und exportierst diese liste als ASCII Datei aus dem Strukturmanager. Für jeden Punkt gibt es eine Nummer, X,Y und Z Koordinaten, sowie die jeweiligen Tangenten-Koordinaten.
Dementsprechend müsstest Du evtl. Deine vorhandene Excel-Liste anpassen. Wenn Du keine Informationen zu den Tangenten hast, kannst Du die Werte auch erst mal auf 0 setzen und den Spline anschließend in C4D glätten.
Die Tabelle schreibst Du dann aus Excel als "Text (Tabs getrennt)" raus.
Anschließend erzeugst Du in C4D über das Menü "Objekte / Spline Objekt" ein leeres Spline Objekt ohne Punkte. Im Strukturmanager kannst Du dann deine Excel-Tabelle importieren.
Wenn Du bei den Tangentenwerten überall Null angegeben hast, wird die Kurve etwas eckig aussehen. Das kannst Du ändern, indem Du im Attribute Manager den Spline-Typ änderst, z.B. auf "Akima" oder "B-Spline".
Hoffe, das hilft.
Mit freundlichen Grüßen,
Best Regards,
Dirk Beichert
Project & Marketing Coordination
================= MAXON Computer ==================
Max-Planck-Str. 20 - 61381 Friedrichsdorf - Germany
Phone: +49-(0)6172-5906-0  Fax: +49-(0)6172-5906-30
================== www.maxon.net  ==================
metalkingdom
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Klappt prima! Auch der Tip mit dem zuerst exportieren. So kann ich zuerst ein normalen Spline Kreis mit 360 Punkten erstellen und exportieren, dann brauch ich nur noch die Kolonne mit den Höhen einzugeben und kann sie wieder importieren…
Dankeschön!
