  CINEMA 4D
  Rendermovie erstellen...?
Autor Thema:  Rendermovie erstellen...? (814 mal gelesen)
Shibby
Sehen Sie sich das Profil von Shibby an!   Senden Sie eine Private Message an Shibby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shibby
Cinema 4D version 9.0
erstellt am: 12. Jul. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hö zusammen..!
habe ein Problem..!!
Möchte gerne aus meiner Ani ein Movie erstellen..!
jedoch kann ich nichts abspielen..weder Quick Time noch Media Player funktioniert!
Vileicht mache ich ich etwas in der einstellung im Cinema 4D falsch..!
hat mir jemand einen Tipp auf was ich achten muss..?
G Shibby
Dikkker
Marketing & Project Coordination
Sehen Sie sich das Profil von Dikkker an!   Senden Sie eine Private Message an Dikkker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dikkker
CINEMA 4D R11
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shibby 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Shibby:
Hö zusammen..!
G Shibby
Ja - also...  an solcher Stelle verweise ich ja am liebsten aufs Handbuch, wo genau drin steht, was man wo einstellen muß, um einen Film in gewünschter Größe etc. zu erhalten.
Für den Anfang zunächst mal folgender Tip: Menü "Rendern/Vorschau erzeugen", dort am besten ""Gerendert" einstellen und die Größe sowie Ausgabeformat wählen. Der Movie startet dann automatisch nach  der Berechnung.
Mit freundlichen Grüßen,
Best Regards,
Dirk Beichert
Project & Marketing Coordination
================= MAXON Computer ==================
Max-Planck-Str. 20 - 61381 Friedrichsdorf - Germany
Phone: +49-(0)6172-5906-0  Fax: +49-(0)6172-5906-30
================== www.maxon.net  ==================
Shibby
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schöönn...!
werde es mal versuchen...!
brauche ich zum wiedergeben ein spezieler codec oder so...?
G Shibby
Dikkker
CINEMA 4D R11
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shibby 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke schöönn...!
G Shibby
Nein, die Vorschau verwendet den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ist aber nur für Vorschauzwecke geeignet. Für alles andere siehe Handbuch.
Best Regards,
Dirk Beichert
cuwe
Sehen Sie sich das Profil von cuwe an!   Senden Sie eine Private Message an cuwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cuwe
erstellt am: 18. Jan. 2007 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shibby 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal den DivX codex wenn du das video als avi ausgiebst
