  CINEMA 4D
  Motor animieren
Autor Thema:  Motor animieren (1372 mal gelesen)
matchless
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von matchless an!   Senden Sie eine Private Message an matchless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matchless
erstellt am: 23. Mai. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade einen 4Takt Motor mit Cinema 4D zu animieren. Die verwendeten Daten stammen dabei aus dem ProE Wildfire(obj.).
Kurbelwelle, Nockenwelle usw. drehen zu lassen ist kein Problem. Wie kann ich aber nun die Pleuelstange richtig bewegen? 1.Lager Kreisbewegung, 2.Lager lineare Bewegung.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Besten Dank!
matchless
Maschinentechniker
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte das Problem mit Xpresso lösen!
