Thema: Import von *.step Daten (4974 mal gelesen)
ISP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktion & Support
Beiträge: 2260 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 05. Nov. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dikkker Moderator Marketing & Project Coordination
Beiträge: 91 Registriert: 08.12.2004 CINEMA 4D R11
erstellt am: 06. Nov. 2005 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISP
Zitat: Original erstellt von ISP: Hallo, ich möchte auf diesem Weg fragen, ob jemand aus der C4D Gemeinde ein Import-Tool für C4D anbietet. Ich möchte für ein CAD Programm die Möglichkeit haben, 3D Daten in C4D zu exportieren. ( Nach Möglichkeit AP 203 oder 214 *.stp, ACIS*.sat,*.stl) Ralf
Hallo Ralf, das neue CINEMA 4D Engineering Bundle sollte das sein, was Du suchst. STL kannst Du mit dem Engineering Bundle direkt importieren, für STEP oder SAT bräuchtest Du das Engineering Bundle Plus. Mehr Info dazu auf: http://www.maxon.de/engineering ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Best Regards, Dirk Beichert Project & Marketing Coordination ================= MAXON Computer ================== Max-Planck-Str. 20 - 61381 Friedrichsdorf - Germany Phone: +49-(0)6172-5906-0 Fax: +49-(0)6172-5906-30 ================== www.maxon.net ================== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2005 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISP
Hi Ralf, STL kann auch vom "normalen" CINEMA 4D gelesen werden. Du kannst das also mit der Demoversion testen. Die hat zwar sonst nicht die Annehmlichkeiten des Engineering Bundles, aber trotzdem alles an Bord, was Du für den Einstieg brauchst. Teste das einfach mal.
| Anzeige.:
