Thema: Hilfe: 2000 idw's zu pdf! (2547 mal gelesen)
m_steiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein grösseres Problem und hoffe nun auf Eure Hilfe. Ich muss über 2000 idw Files zu PDF-Files umwandeln für einen Kunden. Hat jemand von Euch ev. ein Programm oder sonst was um dies relativ einfach zu tun? Ich habe echt keine Lust 2 Wochen eine idw nach der anderen als PDF zu plotten. Bin Euch für jede Hilfe oder jeden Tip dankbar! Grüsse aus der Schweiz! Matthias
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9343 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 16. Mrz. 2005 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 16. Mrz. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
@Tom: Du bist einfach zu schnell @Harry: Ich mach´s auch für 0,99€ NAchtrag: Aber nur mit FX.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 17. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Nein. Du wählst eine IAM und Fxplot sucht alle zu dieser iam gehörenden idw´s. D.h.: Alle Zeichnungen, die Teile/BG enthalten, die in der IAM enthalten sind. So kannst Du ein komplettes Projekt plotten, basierend auf der Projektstruktur.... Ansonsten hast Du jede Menge Möglichkeiten Plotter und Blattformate zu konfigurieren. Und das Beste: Es kommt mit Hoch/Querformat bei angepaßter Darstellung klar. Etwas, das Adesk bis heute nicht geschafft hat. Lad Dir einfach die Demo runter, da kannst Du dann erstmal selber testen (mit Einschränkungen ), es gibt aber auch ein gutes HAndbuch, jede Menge Screeenshots etc. pp. Gruß Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallo Matthias, wie der Mathias schon erzählt hat kannst du ein ganzes Projekt plotten, und zwar nur das was dazu gehört und aktuell ist. Die Zeichnungen werden auf 5 verschiedene Plotter automatisch geleitet und ausgerichtet. Für dich wäre dann der Konverter aus FX64 Plot interessant, und zwar der PDF Teil (DWG, DXF und von mir aus DWF batch konvert gibt es auch). Da kannst du ein Ausgang-Verzeichnis wählen, und bei Wunsch auch für einzelne Formate die einzelnen Ordner erstellen. Der ganze Vorgang wird von einer HTML Log Datei begleitet, so dass du danach auch ein sauberes Protokoll hast, was gemacht wurde und was nicht. Ein paar Kunden haben aber den gleichen Wunsch geäusert und wollen einfach ein Verzeichnis wählen und dann alles was da drin ist konvertieren. Diese Funktion ist voraussichtlich ab nächster Woche verfügbar, aber wenn es dir pressiert melde dich einfach ([ironie]die Wochenenden sind ja so lanweilig[/ironie] ). Und ja, es wird für die Konvertierung der Inventor gebraucht. Die Zeichnungen werden im Batch-Betrieb geöffnet und dann konvertiert. AFAIK macht die Firma Mold&More momentan eine Ostern Aktion wo hohe Rabatte möglich sind. Und sonst wenn was ist gibt es hier auch ein Forum . PS: Die Flashs auf der www.fx64.de sind nicht die neuesten. Die Seite wird aber auch nächste Woche upgedated. HTH ------------------ Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 17. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: @Harry: Ich mach´s auch für 0,99€ NAchtrag: Aber nur mit FX....
Ich nehm' was anderes und unterbiete ich Dich jetzt auf 0,95€ ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Eine Empfehlung kann ich Dir nicht geben, dazu verfolgen die Programme zu verschiedene Ansätze. Jeder Anwender hat andere Ansprüche. Suche Dich durch's Forum, da findest Du genug was Du dann selber ausprobieren kannst. Dein Händler kann Dir sicherlich Auskunft geben, ob der neue Task Scheduler von Inventor 10 für diesen Zweck geeignet ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Leider habe ich zur Zeit keinen Händler mehr, da meiner Konkurs ging und ich mich nun selber durch's Zeug kämpfe, daher suche ich auch selbst nach einem Tool! Daher wäre es echt hilfreich für mich wenn wu mir einen tip geben könntest welche Software für meinen Zweck geeignet wäre. Was kann der Task sheduler von Inventor 10? Ist Inventor 10 schon verfügbar? Danke! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Du sollstest Dich an Deinen Händler wenden, weil Inventor 10 erst in Kürze auf den Markt kommt und ein Händler die Version schon im Detail kennt, ich aber nur aus den veröffentlichten Dokumenten. Ich werde Dir kein Programm für Deinen Zweck empfehlen, und zwar auch deshalb weil mehrere davon von Forenmitgliedern geschrieben wurden. Ich weise nur darauf hin, daß es eine Auswahl gibt, über die Du Dich hier per Suchfunktion informieren kannst. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26027 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2005 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Zitat: Original erstellt von m_steiner: ...Was kann der Task sheduler von Inventor 10?...
Hallo Matthias, Der Task Scheduler ist sehr nett, funktioniert auch gut, aber er kann nicht besser Drucken als IV selber, also IMHO "schlecht". Ich kann FxPlot nur empfeheln, wir arbeiten damit und sind begeistert. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulr1ch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 18.12.2003 AIS2009 SP2 Vault 2009 Windows XPpro Pentium 4 3GHz 3 GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallo Matthias, ich hab mir für diesen Fall ein Makro zusammengestrikt, das ein Verzeichnis mit Unterverzeichnissen nach idws durchsucht, diese öffnet und als pdf-Druckt. Wenn noch Interesse besteht, dann stell ich es ins Forum. Schöne Grüße Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallo Matthias, hier das Makro. Vorraussetzung um es zum Laufen zu kriegen: Ein PDF-Drucker muss installiert sein und er sollte am besten auch noch "Adobe PDF" heissen. Ansonsten must Du halt ein bischen dran rumbasteln. Ich hoffe es funktioniert. Viel Erfolg Ulrich P.S. Es sind auch gleich noch Makros mit dabei, die STEP, SAT,DXF und DWG-Dateien erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank20 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Das hochgelobte Programm FX64 Plot habe ich als Demo heruntergeladen und installiert. Beim Starten des Inventors wird es auch geladen, doch weiter geschieht nichts. Als Drucker angesprochen kommt die Fehlermeldung "Druckauftrag konnte nicht gestartet werden"; und im Startmenü für Programme taucht Fx64 Plot nicht auf. Auf den Seiten von "mold and more" hieß es, es wird für die Demoprogramme eine DLL-Datei per E-Mail gesendet. Ist dies vielleicht der Grund das ohne nichts geht? Wer hat das Programm mit Erfolg zum Laufen gebracht? Frank ------------------ DS-Constructing GmbH www.ds-c.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
FX64Plot versteckt sich üblicherweise als zusätzlicher Eintrag unter dem Ausklapppfeil (nennen Sie ein Wort mit 3 "p" hintereinander) der Werkzeugschaltfläche, oder wie immer sich die Befehlssymbolsammlung über dem Modellbrowser nennt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
FX64 Plot läuft definitiv ohne Zusatz DLL-Datei! Was ich nicht wußte, man rufte im Inventor unter Extras/Anpassen/ Werkzeugleisten die Leiste des FX64 Plot auf. Dann läuft´s auch! Ich bedanke mich diesbezüglich bei "daywa1k3r" für die schnelle telefonische Unterstützung. Frank ------------------ DS-Constructing GmbH www.ds-c.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallo Leute, nochmal ganz kurz... Die Version die zwischen 16.03.2005 und 22.03.2005 runtergeladen wurde enthielt einen "Ausrichtungsfehler". Die gefixte Version ist schon auf dem Server, und für die, die schon installiert haben gibt es ein Hotfix. Die zwei Dateien einfach in das FX64_Plot\System Verzeichnis extrahieren. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 02. Apr. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
