  ELCAD
  Elcad Stapelbearbeitung
IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen
Autor(16237) Thema:  Elcad Stapelbearbeitung (452 mal gelesen)
Quinte
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von Quinte an!   Senden Sie eine Private Message an Quinte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quinte
ELCAD 7.14.0
erstellt am: 23. Nov. 2022 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Elcad-Stapel.pdf
bin neu hier in eurem Forum, und hoffe das jemand bei der Stapelbearbeitung etwas Licht ins Dunkle bringen kann.
Das Problem in meinem Schaltschrank gibt es eine Relaisbelegung, mit allen Relais siehe Anhang 1 Blatt
Bei der Belegung erwarte ich das eingetragen ist auf welchem Plan sich die Spulen bzw. die Kontakte befinden,
das Passiert leider nicht, schon gar nicht automatisch.
Auf dem 2 Blatt sind die Kontakte zu finden die nicht benutzt werden.
Auf dem 3 Blatt die Stromlaufpläne mit den verwendeten Kontakten.
Wie bekomme ich Elcad nun dazu die Blattnummern der freien bzw. viel wichtiger der Verwendeten Kontakte in die Besetzung einzutragen ?
Die Kommandos Rücksetzen und Auswerten helfen hier nicht weiter.
Bisher habe mir dazu einen Stapel erstellt mit der Bezeichnung "Besetzungen"
dort habe ich nun den Besetzungsplan hineinkopiert, dann weiß ich nicht wirklich weiter javascript:InsertSMI(' %20');
Auf dem Blatt 5 gibt es ja eine ziemlich große Auswahl an Funktionen, leider habe ich keinen Plan was Elcad damit veranstaltet.
Und die letzte Frage gibt es eine UNDO Funktion falls man sich mit den Stapelverarbeitung verhauen hat ?
Gruß Quinte
Bodo_M
erstellt am: 29. Nov. 2022 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quinte 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Quinte,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen, viel spass und viele
neue erkenntnisse!
ich sag es mal so.........ein ralais (symbol typ 5) bekommt verweise zu
seinen kontakten (symbol typ 6) wenn sie dasselbe gesammt bmk haben und
ausgewertet sind. die symboltypen sind zwingend und das bmk auch (also grundsätzlich). mit dem stapel hat das nur am rande zu tun.
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 29. Nov. 2022 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quinte 10 Unities + Antwort hilfreich
zur 2. frage......leider nein. immer eine sicherungs-kopie, wenn du nicht weisst, was passiert.
bodo m
Quinte
Projektierer
ELCAD 7.14.0
erstellt am: 30. Nov. 2022 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis,
bin schon etwas weiter gekommen, tatsächlich war der Einbauort der einzelnen Blätter unterschiedlich,
einmal 0506 sowie auf den anderen Plänen +B01 Ok das damit die Belegung nicht mehr funktioniert leuchtet ein.
Also das Problem saß vor dem Monitor
Bodo_M
erstellt am: 02. Dez. 2022 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quinte 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Qunite,
super danke für die info. du kannst das umgehen, wenn du den code 1014
sinnvoll nutzt. schau dir die hilfe im "symbolbau" an. da ist es beschrieben.
bodo m
