  ELCAD
  PDF Ausgabe (Mit Navigieren) im A4 Format
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  PDF Ausgabe (Mit Navigieren) im A4 Format (458 / mal gelesen)
martin.schneider1972
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martin.schneider1972 an!   Senden Sie eine Private Message an martin.schneider1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin.schneider1972
erstellt am: 22. Nov. 2022 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, weiss jemand ob und wie ich im Elcad bei der PDF Ausgabe ein A4 Format einstellen kann? So wie es aussieht gibt Elcad A3 aus. Unsere Doku würde aber A4 bevorzugen! Kann ich das in der Aucotec.ini wo einstellen die Parameter da erschliessen sich mir nicht wirklich ;-)
Wenn mir da jemand behilflich sein könnte wäre ich sehr froh.
Danke schon mal und schöne Grüsse
Martin
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2022 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand eine Idee...? Weiss jemand wo die Exportgrösse Blattgrösse wie beim Drucker irgendwo bestimmt in einer Konfugurationsdatei?
Wär das vielleicht ein Ansatz?
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Nov. 2022 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.schneider1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
unter Extras/Benutzer/Projekt-Optionen, dort unter Ausgabe/Grafikausgaben/Einstellungen kann man in Elcad das Seitenformat ändern.
Es grüsst
Rolf K.
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 25. Nov. 2022 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf, leider betrifft das nicht die PDF Ausgabe. Es gibt aber auch leider keine Lösung auch laut Elcad Support nicht...
Martin
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 30. Jan. 2023 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin.schneider1972 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, die tatsächliche Blattgröße steht in den Formblättern:
2130 Breite in mm
2131 Höhe in mm
Lege mal testhalber ein neues Formblatt mit den Daten von A4 an.
kau
