  ELCAD
  Klemmpunkte Exo Ino
Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter
Autor(16237) Thema:  Klemmpunkte Exo Ino (378 mal gelesen)
Julia1234
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Julia1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia1234
EPLAN P8 Version 2.6
ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 12. Mai. 2022 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe den unterschied zwischen Klemmen X_Exo und X_Ino.
Wann benutze ich welche? Bei der Auswertung der Klemmpläne, kommt alles andere raus was raus kommen soll :-)
ich habe auf dem Bild eine Kabelschleppanlage.
Die Klemme X1 ist in der Schaltanlage. Dann kommen zwei Klemmstellen, die über Flachkabel verbunden sind. (X1.1,X1.2,X1.3?
Habe die Klemme X1 als Klemme X_Ino genommen (weil diese im Schaltschrank ist) und die restlichen Klemmen als X_Exo.
Das ist aber nicht korrekt.
Kann mir einer etwas zu den Klemmen sagen? Wann benutze ich welche?
LG
Julia
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD/AUCOPLAN - Immer aktuellste Version
... und das schon über 30 Jahre
erstellt am: 12. Mai. 2022 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia
Ich kenne die konkreten Klemmen nicht, doch vermutlich hat der Ersteller des Symbole im Symbolbau die Anschlüsse mit "intern" und "extern" vorbelegt.
Das kannst Du einfach testen, indem du den Befehl "Test" ausführst.
Grüne Pfeile an den Anschlüssen heisst "intern"
Rote Pfeile an den Anschlüssen heisst "extern"
Mit "intern" und "extern" kann die Verdrahtungsrichtung (z.B. für den Klemmenplan) beeinflusst werden.
Für mehr Infos gehst mal in die ELCAD-Hilfe.
Viele Grüsse
Daniel
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 13. Mai. 2022 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von DMa:
Hallo Julia
Viele Grüsse
Daniel
Hi
vielen Dank.
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 13. Mai. 2022 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Julia
Viele Grüsse
Daniel
wie mache ich dieses testen wieder weg?
Das stört mich wenn das da ist :-)
