| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Teildarstellung nicht vorgesehen oder bereits belegt (778 / mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 14. Feb. 2022 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2022 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann es sein, dass ich das 5K7 in der Einspeisung und im fahrwerk habe und beide haben den Schließer Kontakt 13/14? Aber die Einspeisung und Fahrwerk sind in verschiedenen Ordnern. Kann der Fehler davon kommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 14. Feb. 2022 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo, ja, dass kann sein. Wenn der Kontakt zu einem anderen BM gehört aber schon zugeordnet ist. Oder dem Relais ist wirklich der Kontakt abhanden gekommen. Kontrolliere es im BMK - Editor bei dem Relais wo der kontakt schon belegt ist. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 26. Feb. 2022 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo, zuerst das Hautsymbol auswerten, dann die Tochtersymbole. Das ist grundlegendes Basis-Wissen! Bitte besuche erst mal eine Grundlagen-Schulung, bevor Du uns im Forum täglich mit Deinen Schrott-Projekten nervst! Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainerroe Mitglied Elektriker
Beiträge: 184 Registriert: 11.02.2013 ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 01. Mrz. 2022 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 09. Mrz. 2022 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kau: Hallo,zuerst das Hautsymbol auswerten, dann die Tochtersymbole. Das ist grundlegendes Basis-Wissen! Bitte besuche erst mal eine Grundlagen-Schulung, bevor Du uns im Forum täglich mit Deinen Schrott-Projekten nervst! Gruß Uli
Dachte mir, dass für solche Zwecke so ein Forum da ist, um Leute, die mehr Ahnung von der Matherie haben, zu fragen. Sorry wenn ich euch nerve!! Dann antwortet doch einfach nicht wenn ich nerve. Schade !!
erstellt am: 17. Mrz. 2022 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Zitat: Original erstellt von Julia1234: Dachte mir, dass für solche Zwecke so ein Forum da ist, um Leute, die mehr Ahnung von der Matherie haben, zu fragen. Sorry wenn ich euch nerve!! Dann antwortet doch einfach nicht wenn ich nerve. Schade !!
Hallo Julia, dieses Forum ist natürlich dafür gedacht, dass Probleme gemeinsam gelöst werden. Leider sind Deine Projekte so dermaßen kaputt, dass Dir niemand mehr helfen kann! Du hattest mal geschrieben, dass in einem BMK "-+H5-K1" (oder so ähnlich )steht... So ein Projekt kann man nur noch löschen und in die Tonne stampfen. Hier kommt jede Hilfe zu spät. Hier helfen auch keine Tips und Tricks mehr. Du "nervst" ständig mit solchen Katatrophen-Projekten, bei denen man Dir eh nicht mehr helfen kann. Damit raubst Du den Fachleuten hier nur die Zeit, die "echte" Probleme haben. Deine Projekte sind so kaputt, dass es keine Hilfe mehr gibt. Daher kann Dir auch niemand helfen und Du bekommst deshalb auch oft keine Antworten. Du hast nicht mal einen Führerschein, aber Du willst Formel 1 fahren. Das kannst Du leider vergessen! Gruß Uli
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Mrz. 2022 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo Julia, Mutter- und Tochtersymbol (hier Schütz und Kontakt)passen zusammen wenn diese neben gleichem Betriebsmittelkennzeichen auch zu einander passende Bedingungen in ihrem jeweiligen Code 1000 haben. Diese Einträge sind im Symbolbau sichtbar oder in der Zeichnungsbearbeitung wenn in der Eingabezeile 'service on' eingegeben wird. Danach sind in den Editiermasken der Symbole die Codenummern zu erkennen. Wenn man in der Eingabezeile 'service off' eingibt, zeigt die Editiermaske dieser wieder die Bedeutung der Dialogzeile an (z.B. Betriebsmittel). Wenn die 1000er Codes nicht zu einander passen, gibt es trotz gleicher BMK die von dir angemerkte Fehlermeldung.
Zitat: Original erstellt von Julia1234: Hallo bekomme bei einen Kontakt diese Fehlermeldung:Teildarstellung nicht vorgesehen oder bereits belegt was bedeutet diese Fehlermeldung? LG Julia
------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2022 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Julia,Mutter- und Tochtersymbol (hier Schütz und Kontakt)passen zusammen wenn diese neben gleichem Betriebsmittelkennzeichen auch zu einander passende Bedingungen in ihrem jeweiligen Code 1000 haben. Diese Einträge sind im Symbolbau sichtbar oder in der Zeichnungsbearbeitung wenn in der Eingabezeile 'service on' eingegeben wird. Danach sind in den Editiermasken der Symbole die Codenummern zu erkennen. Wenn man in der Eingabezeile 'service off' eingibt, zeigt die Editiermaske dieser wieder die Bedeutung der Dialogzeile an (z.B. Betriebsmittel). Wenn die 1000er Codes nicht zu einander passen, gibt es trotz gleicher BMK die von dir angemerkte Fehlermeldung. Hallo Rolf, vielen Dank für deine Antwort. LG Julia
