  ELCAD
  Hardlock Treiber erzeugt Bluescreen
Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung
Autor(16237) Thema:  Hardlock Treiber erzeugt Bluescreen (807 mal gelesen)
stromerCH
Hardware Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stromerCH an!   Senden Sie eine Private Message an stromerCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stromerCH
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
EPLAN ProPanel Professional 2.7 HF1
EPLAN ProPanel Professional 2.8 HF4
EPLAN ProPanel Professional 2.9 SP1 Update1
erstellt am: 03. Feb. 2022 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wird erhalten in diesen Tagen neue Hardware mit WIN10. Zuvor lief 7.11 auch schon auf Win10.
Ich möchte Elacad7.11 wieder installieren, Installation der Applikation läuft durch. Bei der anschliessenden Installation des Hardlock Treibers erhalte ich einen Bluescreen. Wenn ich den Dongel ziehe startet WIN10 wieder normal, sobald ich wieder stecke >> Bluescreen. "HARDLOCK.sys" Page fault in non paged area...
Nach etwas googeln vermute ich das der Treiber nicht mit der aktuellen Windows10-Version harmoniert. Am WIN kann ich aber nichts ändern, bzw wird laufend upgedatet.
Gibt es evtl. ein neueren Treiber? Oder hat jemand eine andere Idee woran es liegen könnte.
ELCAD_ID wurde 1:1 kopiert. SHIFT+F1 zeigt 0, also liegt es für mich schonmal def. am Dongel. ELCAD lässt sich ja auch im DEMO-Mode starten.
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!!!
Grüsse
stromerCH
Hardware Ingenieur
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
erstellt am: 08. Feb. 2022 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Niemand eine Idee? oder kann von ähnlichen Problemen/Lösungen berichten?
Wäre euch wirklich sehr dankbar!
Grüsse
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 14. Feb. 2022 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
lade dir eine aktuelle ELCAD Version, da ist der aktuelle Treiber dabei. Kann dir aber auch einen Link senden.
mfg Robert
stromerCH
Hardware Ingenieur
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
erstellt am: 15. Feb. 2022 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Kannst du mir bitte einen Link senden?
Ist der Download auch ohne Supportvertrag möglich?... bin nicht der ELCAD-Spezi.
Vielen DANK
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 15. Feb. 2022 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
habe eine PM gesendet mit dem Link
mfg Robert
martin.schneider1972
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martin.schneider1972 an!   Senden Sie eine Private Message an martin.schneider1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin.schneider1972
erstellt am: 12. Okt. 2022 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hatte das so geklappt...? Habe das selbe Problem!
Wäre es möglich diesen Link auch zu bekommen?
Vielen Dank schon im Voraus!
Schöne Grüsse
Martin
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 12. Okt. 2022 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja natürlich, PM gesendet!
mfg Robert
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Okt. 2022 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Der kennt den blöden Dongle leider immer noch nicht...
Schade aber danke für die Hilfe!
Martin
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 13. Okt. 2022 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Installation evtl. mit ...exe -i -fi -fss -ld versuchen.
Dongle mal an einem anderen Rechner anstecken. Die rote LED muss leuchten.
mfg Robert
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Okt. 2022 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow...Sie wurden geholfen!
Vielen Vielen Dank!
Martin
