  ELCAD
  Kontaktspiegel leer nach Auswetung
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Kontaktspiegel leer nach Auswetung (318 mal gelesen)
Julia1234
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Julia1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia1234
EPLAN P8 Version 2.6
ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 12. Jul. 2021 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Schütz mit einen Kontaktspiegel.
Der Anschluß 21/22 (öfner) ist auf einer anderen Seite wie das Schütz.
Habe im Kontaktspiegel per Hand die Seitenzahl des kontaktes 21/22
eingegebn.
Nach der Auswertung verschwindet die Seitenzahl im Kontaktspiegel die ich
per Hand eingegeben habe.
Wieso???
Bodo_M
erstellt am: 12. Jul. 2021 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Julia,
warum von hand?
tschüss aus hannover
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 12. Jul. 2021 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Julia1234:
eingegebn.
Wieso???
Weil dies durch die Auswertung normalerweise Autom. funktioniert und der Querverweis entsprechend eingetragen wird!
Dabei werden "händische" Eintragungen immer gelöscht.
Wenn dann aber kein Wert eingetragen ist, dann stimmt was nicht, dann findet der Schütz den Kontakt nicht, bzw. passt etwas nicht zusammen!?
Wenn z.B. Anlage/Funktion/Ortsbezeichnung nicht gleich ist bei den Seiten, dann muss man beim Kontakt dies entsprechend eintragen, damit der Schütz den Kontakt "als Zugehörig" auch erkennt.
Man kann aber auch beim Kontakt beim Feld "Betriebsmittel" auf die "3 Punkte" klicken und den entsprechenden Schütz dann auswählen ...
Servus, Erwin
