  ELCAD
  Potentialweiterleitung WAGO 750-603
Engineering Summit
Autor(16237) Thema:  Potentialweiterleitung WAGO 750-603 (324 / mal gelesen)
TUBHT3Schu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TUBHT3Schu an!   Senden Sie eine Private Message an TUBHT3Schu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TUBHT3Schu
erstellt am: 04. Jun. 2021 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein freundliches Hallo in die Runde!
Ich experimentiere gerade mit dem Wago-Potentialvervielfacher (Symbol WAG_750_603 aus de, Mastertemplate Projekt) und habe mal ne Frage bezüglich der Potentialweiterleitung. Diese Klemme dient ja dazu, z.B. das 24V-Potential an alle Elemente im Schaltschrank weiterzuleiten, die 24V brauchen. Dazu verwendet man dann die Nebendarstellung CD_A_FKT_1D, an die die Klemme des Gerätes angeschlossen wird, die 24V braucht. Eigentlich müßte doch dann nach der Auswertung im BMK-Editor auch an dem Gerät, das man über CD_A_FKT_1D anschließt das Potential 24V anliegen und es müßte im BMK-Editor eingetragen werden. Das passiert aber nicht. Im Symboldialog von WAG_750_603 und CD_A_FKT_1D werden zwar die Orte über den Code 1000 an das WAG_750_603 übertragen, an denen sich im Schaltplan die zum jeweiligen Anschluß des 750-603 gehördende Nebendarstellung CD_A_FKT_1D befindet, aber die Dialoge haben keine Codenummern zur Potentialübertragung.
Ist meine Erwartung falsch, daß das Potential übertragen werden sollte? Wenn sie nicht falsch ist, welche Codenummern müßte man nehmen, um die Potentiale weiterzuleiten?
Viele Grüße!
