  ELCAD
  Code 1009 von FB zu Fenster Typ10
Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs
Autor(16237) Thema:  Code 1009 von FB zu Fenster Typ10 (587 mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 11. Feb. 2021 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder
ich lass mir "Texte" vom Formblatt zu den Symbolen im FB mit Code 1009 übertragen(funktioniert)
aber beim "Fenster" Typ10 kommt das nicht an ??
was mach ich jetzt wieder falsch ?
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 15. Feb. 2021 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
standardmäßig ist die Übertragung von Schriftfeldinformationen zu Fenstersymbolen nicht aktiviert.
Will Mann oder Frau doch Informationen vom Schriftfeld an die Fenster übertragen lassen, so führt folgender Schalter in der aucotec.ini zum Erfolg.
[Automatic]
Code1009ToWindows=1
SMAH
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 15. Feb. 2021 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH
jetzt gehts
gibt es irgendwo eine "Beschreibung" der vielen "Schalter"
in der
aucotec.ini
DANKE
  Rainer
ThD
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von ThD an!   Senden Sie eine Private Message an ThD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThD
erstellt am: 18. Feb. 2021 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier, zumindest ein Anfang. Leider nicht vollständig bzw. aktuell:
https://www.rompelsoft.de/index.php/elcad-tauschboerse/category/9-ini-schalter
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 18. Feb. 2021 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
ok das ist ein Anfang, aber wie du schon schreibst
" Leider nicht vollständig bzw. aktuell"
wird da nix von AUCOTEC nach gereicht ??
trotzdem DANKE
  Rainer
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 20. Feb. 2021 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rainerroe :
[B
[/B]
Die Seite ist nur ein Archiv.
Weder von Aucotec noch von den Mitgliedern dieses Forums, wurden seit der Übernahme neue Daten geliefert.
Ich wollte nur verhindern, das die Sachen verloren gehen.
Wenn jemand Tools zum veröffentlichen hat, darf er sie mir diese gerne zusenden.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
