  ELCAD
  Benötige Hilfe bei VARLIN Verschieblichkeit
battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform
Autor(16237) Thema:  Benötige Hilfe bei VARLIN Verschieblichkeit (392 mal gelesen)
Groodion
Sehen Sie sich das Profil von Groodion an!   Senden Sie eine Private Message an Groodion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Groodion
erstellt am: 07. Dez. 2020 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich versuche momentan die ASCII Exports zu verstehen bin jedoch bei VARLIN auf ein Hindernis gestoßen.
In der Dokumentation wird bei VARLIN angegeben, dass zu jedem Punkt eine "Verschieblichkeit" gespeichert wird. Diese hat einen Wert zw. 1 und 25. Ich kann jedoch mit diesem Begriff nicht so viel anfangen und verstehe nicht wie am Ende dieser Wert auf die variable Position des Punktes einwirkt.
Wenn mir hierbei jemand weiterhelfen könnte, wäre ich sehr Dankbar.
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 07. Dez. 2020 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Groodion 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn bei einer variablen Linie der Punkt definiert wird gibt es 25 verschieden Möglichkeiten Höhe und Breite einzustellen.
Ich kenne die Werte auch nicht, aber im Test ist die 13 0% B und 0% H. 25 = +100% B und +100% H
So ergeben sich Werte zwischen 1 und 25 für die Verschiebung.
mfg Robert
