  ELCAD
  Share auc Problem
35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse
Autor(16237) Thema:  Share auc Problem (1027 mal gelesen)
Milkman221
Sehen Sie sich das Profil von Milkman221 an!   Senden Sie eine Private Message an Milkman221  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milkman221
erstellt am: 18. Nov. 2020 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch,
ich hab folgendes Problem und bitte um Hilfe:
Ich habe ein Projekt von einem RemotePC kopiert und lokal bearbeitet in dem einige Seiten defekt waren, diese habe ich ausgetauscht da sonst die Auswertungen nicht mehr ausführbar sind.
Passt alles, Projektcheck erfolgreich absolviert 2 Fehler die behoben wurden, Kabellistenregenerierung funktioniert auch wieder.
Nun aber folgendes Problem:
Ich lade das Projekt wieder zurück auf den Remote, stelle die richtigen Datenbanken vom Remote ein, welche ich ebenfalls lokal fürs bearbeiten kopiert habe.
Kabellistenregenerierung funktioniert nicht mehr mit Fehler „Die share.auc datei ist schwer beschädigt“ usw ihr kennt das ja sicher.
Auch das Ausführen des Projektchecks ist nicht möglich, Programm schließt sich nach gewisser Zeit einfach.
Versteh nicht wie das sein kann, kann doch nur an einer Datenbank liegen oder?
Mich hat auch sicher keiner durchs Löschen der share auc rausgeschmissen.
LG
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 19. Nov. 2020 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milkman221 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Projekt lokal läuft dann sollte es auch auf dem anderen Rechner laufen.
Wichtig ist das vor dem kopieren des Projektes immer das Projekt geschlossen wird. Am besten das Programm beenden. Denn wenn das Projekt noch angewählt ist, sind einige Dateien vom Programm lesend geöffnet, die dann nicht mitkopiert werden.
Versuch es so noch einmal!
SMAH
Milkman221
erstellt am: 19. Nov. 2020 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
danke für deine antwort!
Leider hats noch immer nicht funktioniert...
SMAH
erstellt am: 19. Nov. 2020 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milkman221 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du auch vorher das alte Projekt auf dem Rechner gelöscht?
Überkopieren und nur Dateien ersetzen oder ergänzen geht nicht und ist auch nicht erlaubt.
SMAH
Milkman221
erstellt am: 19. Nov. 2020 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, kopier immer das ganze projekt 🤔
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 07. Dez. 2020 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milkman221 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schaut es mit den Schreib/Leserechten auf dem Rechner aus?
mfg Robert
