  ELCAD
  Verweis auf Verschiedenen Hauptdarstellungsfenster
battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform
Autor(16237) Thema:  Verweis auf Verschiedenen Hauptdarstellungsfenster (896 / mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 16. Jun. 2020 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verweise1.pro.zip
Habe da ein kleines Problem mit Verweisen
Wenn ich im Symbol „CD_FRAME_DEV_07“  die 1 bei „Tochter-Symbol“ CODE 4019 setze kommt die Meldung „Verweis auf Verschiedenen Hauptdarstellungsfenster“  das Versteh ich auch.
Nun setze ich eine 0 bei „Tochter-Symbol“ CODE 4019 dann kommt die Meldung nicht mehr aber der Verweis am CD_FRAME_DEV_07  wird nicht mehr aktualisiert
gibt es da eine Lösung oder mach ich etwas falsch ?
Anbei Beispiel .pro
Rainer
Black-Matiz
Meister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Black-Matiz an!   Senden Sie eine Private Message an Black-Matiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Black-Matiz
erstellt am: 09. Sep. 2020 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist das selbe Problem - gibt es schon eine Lösung?
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 07. Dez. 2020 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Verweise1_neu.pro.zip
Hallo Rainer,
die Codes 1014 und 1099 habe aus den Fenstern verschiedene "Geräte" gemacht.
Im Symbol CD_FRAME_DEV_02 fehlen die codes 4018 und 4019. Woher soll denn ELCAD wissen welches das Hauptsymbol ist.
Symbole im Projekt umgebaut!
mfg Robert
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 08. Dez. 2020 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
danke jetzt hab ich das auch verstanden
Funktioniert
  Rainer
