  ELCAD
  QR- und Bar-Code
InnoTrans
Autor(16237) Thema:  QR- und Bar-Code (807 / mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2021
RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2019 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit, den Bezug zu QR- bzw. Bar-Code in der Stammdatenbank zu ändern?
Hintergrund:
Standardmäßig beginnt der Pfad mit "$modpath". Das ist aber versionsabhängig. Ich möchte mir die QR-Codes versionsunabhängig ablegen, damit ich nicht mit jeder neuen Version die Dateien an den neuen Ort kopieren muss. Und genau dafür muss ich den Bezug ändern.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
HLo ELCAD
Sehen Sie sich das Profil von HLo ELCAD an!   Senden Sie eine Private Message an HLo ELCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HLo ELCAD
erstellt am: 04. Dez. 2019 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ELCAD-User14,
die Pfade zu den QR- bzw. Bar-Codes werden in den Stammdaten gespeichert. Der zugehörige Pfad zu den Bildern kann dort hinterlegt werden und auch geändert. Im entsprechenden Projekt mit den Stammdaten in das Menü Stammdaten wechseln und für die Symbole mit QR- bzw. BAR_CODE über RMC "Ändern" und auf die Pfade, auf die von Ihnen als Speicherort gewählt wurden, anpassen.
In der Gerätestammdatenliste werden die Pfade dann angezeigt, siehe Grafik.
Achtung! die länge des eingebebenen Pfades darf 58 Zeichen nicht überschreiten(inkl. Dateiendung), der Rest wird abgeschnitten.
HLo
