  ELCAD
  ELCAD 7.11 - Windows 10 - Startprobleme
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  ELCAD 7.11 - Windows 10 - Startprobleme (1125 mal gelesen)
Alex B.
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Alex B. an!   Senden Sie eine Private Message an Alex B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex B.
erstellt am: 17. Sep. 2019 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute,
leider habe ich schon wieder ein Problem, diesmal startet ELCAD nicht mehr.
Ich klicke das Symbol und warte doch nichts passiert. Kein Fenster, keine Fehlermeldung.
Klicke ich das Symbol zweimal schnell hintereinander, erscheint wenigstens die Meldung, das "The programm is already running..."
Allerdings läuft nichts. Auch der Taskmanager zeigt nichts an.
Gibt es irgendwo ein Logfile, wo ich den Start und den Fehler ausfindig machen könnte?
Vielen Dank
Alex
Bodo_M
erstellt am: 17. Sep. 2019 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex B. 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Alex,
ganz ohne meldung ist schon komisch. welche version hast du denn?
warum meldest du dich nicht bei unserem helpdesk?
tschüss aus hannover
bodo m
