  ELCAD
  Installation einer älteren Version
Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850
Autor(16237) Thema:  Installation einer älteren Version (1160 / mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2021
RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2019 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Schalter gibt es für die setup.exe (zur Installation von ELCAD)? Mich interessiert besonders der, bei dem nicht das Betriebssystem abgefragt wird.
Hintergrund: Installation von Version 7.21 auf WIN7.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 16. Mai. 2019 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ELCAD-User14,
Schon mal den "Kompatiblitätsmodus" versucht!?
(Setup.exe mit der rechten MT auswählen >> Eigenschaften >> Kartei "Kompatibliätät" >> dort dann halt was passendes/entsprechendes Einstellen!)
Servus, Erwin
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2019 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin,
danke für deine Antwort. Aber der Rechner gab mir in der Richtung keine Chance, irgend etwas einzustellen. Ich habe es nun anders gelöst:
ich habe den Windows XP Mode gestartet und dort das Progrmm installiert (es läuft natürlich auch ;-)).
Evtl. hätte ich auch die SW von CD auf den PC kopieren können. Dann hätte ich eine Verknüpfung zur EXE erstellen können. Dort ist der Kompatibilitätsmodus vorhanden.
Mario
[Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 16. Mai. 2019 editiert.]
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 29. Mai. 2019 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
versuche mal folgendes:
Start / Ausführen /  D:\Setup.exe NO_NEW_INSTALL
Sollte das nicht klappen:
Start / Ausführen /  D:\Setup.exe NO_SYSTEM_UPDATE
Den Pfad der .exe natürlich entsprechend anpassen. Ist keine Garantie... nur eine Idee... Ich bin gerade nicht sicher, ob das erst ab Elcad 7.5 funktionierte. (?)
Uli
~Uli-Edit~
[Diese Nachricht wurde von kau am 29. Mai. 2019 editiert.]
