| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: dwg-Ausgabe bei bedingter Zeilenschaltung \n (1570 mal gelesen)
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 10. Jan. 2019 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In unseren Symbolen benützen wir die bedingte Zeilenschaltung, um Textblöcke ohne Leerzeilen zu erstellen. Dabei entstehen Texte wie "=1EA01\n\n.B-XG3", d.h. mehrere \n hintereinander. Grafikanzeige, drucken und pdf-Ausgabe sind ok, aber bei der dxf/dwg-Ausgabe wird die Zeilenschaltung falsch berechnet. "\n\n" sollte nur eine einfache Zeilenschaltung erzeugen. Gibt es einen ini-Eintrag, der das Verhalten steuert oder wurde das Problem in einer neueren Version behoben? Getestet in den ELCAD-Versionen 7.7 und 7.12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomcad93 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 03.06.2016 HP zBook G15 WIN 10 pro ELCAD 7.7 - 7.12
erstellt am: 13. Feb. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
Hallo an alle, insbesondere die Wissenden RE2003's Frage ist ja schon ein Weile online. Mich würde dieses Thema auch interessieren. @Bodo_M, SMAH u.a.: gibt es Erkenntnisse diesbezüglich? Danke schon mal ------------------ tomcad93 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 13. Feb. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
hallo, etwas grundsätzliches zu fragen, bugs, wünschen: wenn ein posting, hier im forum, zu nichts führt, wendet euch bitte an den Elcad support. wir können das klären und/oder einen eintrag in unserer datenbank machen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CS67 Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 1 Registriert: 16.03.2021
erstellt am: 16. Mrz. 2021 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
Hallo, es gibt eine Section in der project.ini: [WindowsFont] Use=1 FaceName=Arial UseColors=1 Tritt das Problem auch auf, wenn hier Use auf 1 steht? Gruß CS67 [Diese Nachricht wurde von CS67 am 16. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2021 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
Egal welcher Font zwei Zeilenumbrüche bedeutet nunmal eine Leerzeile. Wenn Elcad das anders handhaben kann, gut, Aber in jedem anderen Programm hat man dann eben (bei der Datenlage) eine Leerzeile. Das Elcad es so handhaben kann zeigt einen netten Einblick auf die interne Umsetzung, in der sich offenbar an der Anzahl der Umbrüche orientiert wird. Also intern durch entsprechend "richtiger" Datenspeicherung lösen, oder wenigstens beim Export in alle(?) anderen Formate krumbiegen - damit es auch außerhalb der ElcadWelt passt. Interessant.
erstellt am: 17. Mrz. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessant, dass der Beitrag wieder aktuell wird. Generell sollte man für die dxf-/dwg-Ausgabe nicht mehr die ELCAD-Schriftarten verwenden. Wir benützen ISOCPEUR als Standard, auf Kundenwunsch auch ARIAL mit 85% Fontbreite. Damit wird auch ein anderes Problem behoben, dass Texte sporadisch verschoben sind. Außerdem ist es dann nicht mehr notwendig die ELCAD-shx auf jedem Rechner für Autocad zu installieren. Die Funktion von \n ist in der Online-Hilfe beschrieben: Symboltexte mit "\n" aufrücken Wenn bei der Darstellung eines mehrzeiligen Textes an Symbolen Leerzeilen unterdrückt werden sollen, so ist dafür die alternative Zeilenschaltung mit "\n" zu verwenden. Bedingung dafür ist es, dass der Text aus einzelnen Platzhaltern von Dialogen zusammengesetzt wird. Beispiel : 1&"\n"&2&"\n"&3 Analog zur Zeilenschaltung mittels Doppelkreuz (#) wird hier mit der Anweisung "\n" gearbeitet. Der Unterschied besteht darin, dass bei hier nicht belegten Dialogen die Einträge aufgerückt werden. Im Angang ist ein Beispiel wie das bei uns angewendet wird, um den identifizierenden und beschreibenden Textblock ohne unnötige Leerzeilen und variabel darzustellen. Gruss, Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HLo ELCAD Mitglied Ingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 03.12.2019
erstellt am: 09. Aug. 2021 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Re2003
Hallo Erich, Hallo ELCAD Nutzer, Wie schon Re2003 beschrieben tritt dieses Verhalten nur bei der Verwendung der ELCAD Schriftart bei einer Ausgabe im DFX/DWG Format auf. Die Ausgabe auf einem Drucker oder in eine PDF Datei beeinflusst es nicht. Wird bei der Ausgabe im DFX/DWG Format eine Windows Schriftart eingestellt, werden auch dort mehrere \n\n\n als nur ein Zeilenvorschub angewendet. Zudem werden andere Unschönheiten, die mit der Ausgabe im DFW/DWG Format mit Verwendung der ELCAD-Schriftart zu tun haben, nicht dargestellt. Zu den Unschönheiten zählen Texte oder Symbolbestandteile die im DXF/DWG Blatt außerhalb des Formblattes dargestellt werden. Meine Empfehlung ist, schalten Sie für die Ausgabe von DFX/DWG auf eine Windows Schriftart um. Gruss, HLo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
